Esercizio Dispositivi elettronici
[1] Esercizio Dispositivi elettronici
Messaggioda Foto Utenterock85 » 3 nov 2012, 20:17
Salve devo risolvere il seguente esercizio:
"Alcune misure effettuate su un transistore npn mostrano i seguenti valori tensione/corrente
Determinare la tensione di Early e stimare la resistenza intrinseca di collettore."
Intanto dai valori di V_{CE} si può dire che il transistore è considerato nella configurazione a emettitore comune, e inoltre è in regione attiva diretta.
Per calcolare la tensione di Early avevo pensato di utilizzare la formula
I_{C}\approx I_{S} e^{\frac{V_{BE}}{V_{T}}}\left ( 1+\frac{V_{CE}}{V_{A}} \right )
dove V_{BE}\approx 0,2 V
Il dubbio é come calcolare la corrente di saturazione inversa I_{S}
Foto Utenterock85
35 5
[2] Re: Esercizio Dispositivi elettronici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 nov 2012, 21:43
rock85 ha scritto:Il dubbio é come calcolare la corrente di saturazione inversa I_{S}
Non serve conoscere la Is, direi che la soluzione si nasconda nella retta passante per quei due punti, che avrà una sua pendenza ed intersezioni. ;-)
[3] Re: Esercizio Dispositivi elettronici
Messaggioda Foto Utenterock85 » 4 nov 2012, 12:57
Cavolo che scemo #-o ! Calcolo dunque la retta passante per i due punti e poi ponendo I_{C}=0 trovo -V_{A}!
A questo punto per la resistenza intrinseca di collettore si ha
r_{c}=\frac{V_{A}}{I_{C}}
Ma dovendo fare una stima, potrei trovare anche qui una retta passante per i due punti r_{ci} e \frac{V_{A}}{I_{Ci}}, che descrive appunto il comportamento di r_{c} in funzione del punto di lavoro.
Foto Utenterock85
35 5
[4] Re: Esercizio Dispositivi elettronici
Messaggioda Foto Utenterock85 » 4 nov 2012, 15:46
Edit: i punti da considerare per la stima della resistenza sono I_{Ci} e \frac{V_{A}}{I_{Ci}}
Foto Utenterock85
35 5
