Simmetria di un segnale audio bilanciato
[1] Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 4 nov 2012, 22:17
nelle connessioni audio bilanciate quanto è importante la simmetria di frequenza e di ampiezza tra le due fasi ?
Ho un sintetizzatore con uscita bilanciata, nonostante all'oscilloscopio ci sia un ampiezza delle due fasi con un errore di 150 mV, il segnale in cuffia (prelevato dal mixer a cui è collegato il sintetizzatore) arriva in frequenza perfetta (1 kHz @ -12 dBu) e senza rumore udibile (la distanza tra sintetizzatore e mixer è di 15 metri).
Foto Utentefrancos
35 3 7
[2] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 nov 2012, 22:29
I cavi bilanciati o xlr per quel che ne so io possono subire cadute di tensione dovute alla lunghezza ma non influisce sui rumori (la lunghezza del cavo) che in teoria proprio per il tipo di collegamento si dovrebbero annullare.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 4 nov 2012, 23:01
MassimoB ha scritto:I cavi bilanciati o xlr per quel che ne so io possono subire cadute di tensione dovute alla lunghezza ma non influisce sui rumori
anche quando per caso fortuito la caduta di tensione non è simmetrica ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[4] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 nov 2012, 23:14
francos ha scritto:Ho un sintetizzatore con uscita bilanciata, nonostante all'oscilloscopio ci sia un ampiezza delle due fasi con un errore di 150 mV, il segnale in cuffia (prelevato dal mixer a cui è collegato il sintetizzatore) arriva in frequenza perfetta
E come potrebbe essere diversa la frequenza? :?
In una linea bilanciata, ciò che è veramente importante per la reiezione ai disturbi è che le impedenze della sorgente e del carico siano effettivamente bilanciate, altrimenti si ha un peggioramento del rapporto di reiezione comune. Nella figura sotto, v_\text{D} è il segnale utile che deve essere trasmesso attraverso la linea bilanciata, mentre v_\text{C}, la tensione di modo comune, è un segnale di disturbo. La sorgente è modellata con una rete a T mentre il carico (p.es. l'ingresso di un amplificatore) è modellato con una rete a \pi. Se Z_\text{S1}\neq Z_\text{S2} e Z_\text{C1}\neq Z_\text{C2} parte della tensione di modo comune viene trasferita al modo differenziale e si avrà v_\text{ID}\approx v_\text{D}+x\,v_\text{C}, dove x è un coefficiente che dipende dallo sbilanciamento delle impedenze.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2012, 23:18
:-) Significherebbe un valore di impedenza molto diverso tra i due "fili" cosa alquanto improbabile tra due conduttori uguali ed efficienti. La differenza di 150 mV ma quanto è percentualmente ? (ovvero quanto vale l'ampiezza di ogni fase ?), altra domanda la misuri con un oscillo a doppia traccia o "fase" per "fase" sulla stessa traccia ? perché non è detto che i due o più canali (sempre dell'oscilloscopio) siano perfettamente identici oltre a quanto già detto e dimostrato da Foto UtenteDirtyDeeds O_/
5
[6] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 nov 2012, 23:24
claudiocedrone ha scritto:Significherebbe un valore di impedenza molto diverso tra i due "fili" cosa alquanto improbabile tra due conduttori uguali ed efficienti.
L'ampiezza dei segnali non ha nulla a che fare con le impedenze. Le tensioni tra i due conduttori "caldi" di una linea bilanciata e il conduttore di riferimento devono avere valori diversi, altrimenti il segnale utile sarebbe sempre zero :!:
55,9k 7 11 13
[7] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 nov 2012, 23:30
DirtyDeeds ha scritto:L'ampiezza dei segnali non ha nulla a che fare con le impedenze. Le tensioni tra i due conduttori "caldi" di una linea bilanciata e il conduttore di riferimento devono avere valori diversi, altrimenti il segnale utile sarebbe sempre zero :!:
Posso sbagliarmi (è un po' che non tratto il campo :D ) ma i conduttori in un xlr non sono... 1 la schermatura 3 freddo e 2 caldo?
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 nov 2012, 23:38
MassimoB ha scritto:3 freddo e 2 caldo?
Chiamali pure freddo e caldo, ma, in effetti, sono due caldi ed è per questo che in [6] ho usato le virgolette ;-)
55,9k 7 11 13
[9] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 nov 2012, 23:40
si si era solo per un mio chiarimento..grazie :D :D
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2012, 23:41
:-) Mi riferivo alla ampiezza dopo la "linea", il filo avrà un proprio valore resistivo che introdurrà una cdt, Straquoto quanto dici Foto UtenteDirtyDeeds (ci mancherebbe !) ma aggiungo... nel medesimo istante ! :mrgreen: O_/
