DIRI o dichiarazione di compatibilità
[1] DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 nov 2012, 17:52
Scusate, ma mi è venuto il dubbio della serata:
devo fare il progetto di adeguamento di un impianto elettrico esistente:
Per la parte esistente che differenza c'è fra emettere una DIRI oppure dichiarare sulla DICO che l'impianto adeguato è compatibile con l'impianto preesistente.
Nel mio caso devo emettere anche una DIRI dell'esistente, oppure posso fare direttamente il progetto di adeguamento ?
172 2 3 6
[2] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 nov 2012, 18:49
Dipende dall'oggetto del tuo incarico. Se sei stato incaricato del progetto di adeguamento, significa che qualcuno ha già valutato che l'impianto non è conforme alla regola dell'arte e ha indicato gli interventi di adeguamento e tu elabori il progetto in funzione degli interventi descritti. Al termine dei lavori l'installatore emetterà la DICO con allegato obbligatorio il progetto e la dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti.
Se invece è ancora da verificare se l'impianto esistente è conforme o meno, si fa prima la verifica in riferimento per esempio alla guida CEI 64-14 e successivamente, se l'impianto risulta già conforme ai requisiti minimi di sicurezza redigi la DIRI. Se invece sono necessari degli interventi di adeguamento equiparabili a manutenzione straordinaria, fai fare i lavori alla ditta installatrice e alleghi la DICO alla DIRI. Se gli interventi di adeguamento sono più consistenti (trasformazione), allora elabori il progetto di cui sopra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 nov 2012, 19:37
Scusate , cosa intendete per Dichiarazione di Compatibilità ??
C'entra qualche cosa la voce integrata nella RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI ?
< L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti >
482 1 3 5
[4] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 nov 2012, 20:17
DIRI... dichiarazione di rispondenza dell' impianto.
E' abilitato a rilasciarla chi per 5 anni ricopre il ruolo di responsabile tecnico.
Attesta che un impianto è rispondente all art.7 DM37.08.
Se parti dell' impianto non rispondono a tali specifiche si prescrivono le modifiche da apportare.
DICO... dichiarazione di conformità dell' impianto.
Il soggetto abilitato rilascia attestazione che quanto realizzato è conforme alla regola d'arte.
Non tutti i soggeti abilitati a rilasciare DICO sono abilitati a rilasciare DIRI. ma tutti i soggetti abilitati a rilasciare DIRI sono abilitati a rilasciare DICO
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 nov 2012, 20:21
Foto UtenteMassimoB
Leggi bene la mia domanda.
CGIUSEPPE61 ha scritto:Scusate , cosa intendete per Dichiarazione di Compatibilità ??
482 1 3 5
[6] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 nov 2012, 20:28
MassimoB ha scritto:DIRI... dichiarazione di rispondenza dell' impianto.
:ok:
[-X
Un professionista abilitato a rilasciare DIRI , non è abilitato a rilasciare DICO.
Saluti.
482 1 3 5
[7] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 nov 2012, 20:34
Ti riferisci forse alla CEI 64-8/1 Art 133?
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 nov 2012, 20:55
Facciamo un po' di ordine... la rispondenza dei materiali fa riferimento alla regola d' arte Art.6 DM37/08.
La dichiarazione di conformità e di rispondenza viene ben spiegata invece nel' art.7 DM37/08.
Mentre i requisiti tecnico-professionali sono descritti dall' art.4 DM37/08.
Salvo che un responsabile tecnico di una impresa installatrice sia un soggetto abilitato,(quindi abilitato per rilasciare dichiarazioni di conformità), salvo poi che per rilasciare una DIRI bisogna aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico per almeno 5 anni... se 2+2 fa quattro torniamo a quanto detto da me prima.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 5 nov 2012, 21:30
Se 4-2 fa due ritorniamo a quanto detto prima.
Un professionista iscritto all'albo abilitato a rilasciare DIRI , non è abilitato a rilasciare DICO. La dico può essere rilasciata solo dalla ditta che esegue l'impianto.
La mia domanda:
è riferita al titolo del post : DIRI O DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ
482 1 3 5
[10] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 nov 2012, 21:41
CGIUSEPPE61 ha scritto:Se 4-2 fa due ritorniamo a quanto detto prima.
La mia domanda:
Foto UtenteCGIUSEPPE61 forse mi spiego male e non vorrei diventare prolisso, mettiamola così...
Ditta pinco (responsabile tecnico pallo) anni 5 di esperienza lavorativa, redatta la DIRI e poi la ditta stessa esegue i lavori, dopodichè rilascia la DICO... Può farlo? SI
Ditta caio (responsabile tecnico con due anni di esperienza) può fare i lavori con relativo rilascio di DICO?...SI
Puo redarre una DIRI? NO.
Spero di essere stato chiaro in quel che intendevo dire :D .
Poi ribadisco.. le tipologie dei materiali utilizzati sono parte della "regola d' arte" che è garantita seguendo le normative CEI (non solo la 64/8 ma tutte le normative che regolarizzano il settore elettrico).
Spero di essermi spiegato :D
Un saluto anche a te Giuseppe
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
