Calcolo durata batteria
[1] Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 7 nov 2012, 10:03
Buongiorno a tutti:
una domanda : io ho un motore che consuma 250 w su 36 volt e una batteria sempre 36 volt da 300Wh (quasi 8,3Ah ...) al litio (ma forse questo dettaglio nn importa).
Ditemi se il calcolo che ho fatto è giusto :
Nell'ipotesi che io sfrutti questo motore , con la batteria suddetta, al max regime per tutto il tempo io faccio questa proporzione:
300w:60min = 250w:x quindi x=50 minuti da cui si deduce che dopo 60 min di utilizzo al max regime, ho ancora 10 minuti quindi riepilogando con il mio motore al massimo "sforzo" con una batteria da 300wh ho il motore in "moto" per 1h e 10 minuti, dico bene ?
spero di non aver scritto cavolate ,nel caso chiedo scusa.
Marco
40 5
[2] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utentenollo » 7 nov 2012, 10:49
Credo che come ragionamento possa andare abbastanza bene.
Io farei il ragionamento che ora ti espongo.
Considera che tu hai a disposizione una energia di 300 Wh; affinchè tu esaurisca l'energia che hai a disposizione devi sfruttare i 250 W per x ore cioè 250x=300. Questo vuol dire che x=1.2 h cioè 72 min.
Risultato molto simile a quello che avevi ottenuto tu ;-)
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[3] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2012, 11:12
Il calcolo del tempo di scarica fatto così
è molto ... teorico.
A parità di capacita (cioè energia accumulata,
in Ah per tensione nominale della batteria),
il tempo di scarica dipende dalla corrente prelevata,
in base alla legge di Peukert.
Una "scarica rapida", cioè con un prelievo di corrente
superiore a quella "nominale"*), fa in pratica diminuire
l'energia utilizzabile.
=)Per corrente nominale si assume quella risultante
dagli Ah della batteria, scaricata il 10 ore (cioè Ah/10h)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 7 nov 2012, 12:14
HAI PERFETTAMENTE RAGIONE :quindi se io ho una batteria da 400wh pongo l'equazione 250x=400 con x = 1,60 ovvero 1 ora 36 minuti.quindi con un delta fra le due batterie di 24 minuti
E ancora se io utilizzassi a metà potenza con la batteria 300wh avrei:
125x=300 con x = 2,40 ovvero 2 ore e 24 minuti
con quella da 400wh avrei:
125x=400 con x = 3,20 ovvero 3 ore e 12 minuti
quindi con un delta tra le due batterie di 48 minuti
E ancora se io utilizzassi a 1/3 potenza con la batteria 300wh avrei:
83x=300 con x =3,61 ovvero 3ore e 37 minuti circa
con quella di 400wh avrei:
83x=400 con x=4,82 ovvero 4 ore e 49 minuti circa
quindi con un delta tra le due batterie di 1h e 13 minuti circa ,dico bene?
Siccome la matematica nn è un opinione se facciamo il rapporto dei tempi per ciascuno dei 3 casi viene fuori un 33%CIRCA di tempo in + fra l8utilizzo batteria da 400wh rispetto a quella da 300wh : che non è altro (il 33%) l'energia in del 400wh rispetto ai 300wh.
Perciò se ho scritto bene, il mio calcolo era proprio sbagliato tu 6 stato troppo buono con me. :D
Certo di primo impatto avrei giurato che il mio calcolo andava bene e vorrei capire dove è sbagliato ...
40 5
[5] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 7 nov 2012, 12:20
g.schgor ho visto dopo il tuo messaggio.
si, capisco che il mio calcolo è molto teorico e difetta .sicuramente di un incertezza di misura importante propria di un modello matematico teorico che non tiene in considerazioni di parametri come quelli da te menzionati ...
40 5
[6] Re: Calcolo durata batteria
Messaggioda Foto Utentenollo » 7 nov 2012, 16:53
Grazie Foto Utenteg.schgor, non conoscevo affatto questa legge!!!
Tornerà sicuramente utile in futuro :D
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
