Buongiorno,
vorrei realizzare un alimentatore toroidale per amplificatore valvolare (come da titolo...)
avente sul secondario 6.3 V_alternata per l' alimentazione del catodo
e 350 V_continua per fornire la tensione anoica.
Di che diametri devono essere i fili degli avvolgimenti ?
Come devo avvolgerli ?
Quale interruttore e quale protezione sul primario ?
Quale lo schema circuitale ed i valori per i diodi (a vuoto) del raddrizzatore, per il filtro, per il regolatore ?
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Cristiano
Alimentatore toroidale per amplificatore valvolare
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il fai da te è bello e piacevole; ma alle volte l'esasperazione è dannosa. Non avvolgerti nessun trasformatore.
Hai idea del progetto che vuoi fare? Conosci le potenze utili? Fornisci i dati e semmai ti si aiuta a trovare un trsaformatore adatto.
Candy
Il progetto è quello di un amplificatore valvolare realizzato con un singolo (o eventualmente doppio) triodo nella configurazione a catodo comune. L'ingresso è un debole segnale proveniente da un microfono dinamico, l'uscita dovrebbe pilotare un altoparlante da meno di 100 watt.
Allego il datasheet di un ECC83.
Potresti suggerirmi dei testi di riferimento ?
Grazie mille.
Grazie mille.
- Allegati
ECC83.pdf- (149.08 KiB) Scaricato 218 volte
Cristiano76
0 3 - Messaggi: 15
Scusa ma non mi è chiara una cosa...
Le ECC83 le ho viste usare nei pre e negli stadi pilota per le finali, di certo non sono valvole "di potenza"...
Come fai a fargli muovere un cono da 100W??
Te ne intendi di falegnameria ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Infatti la sua richiesta è insensata e denota che non ha alcuna dimestichezza con le costruzioni elettroniche, da cui la mia domanda ironica;
steeveone si, le ECC83 possono essere usate come piloti ma solo se le finali che andranno a pilotare non richiedono una potenza di pilotaggio pari o superiore a 1W (massima potenza erogabile della Ecc83) altrimenti si usano le ECC82 (2.5W) o,più raramente le ECC81 (2.75W), chiaramente sto parlando di amplificatori audio.
claudiocedrone
Beh, ironica forse non più di tanto, mi pare che la falegnameria sia proprio necessaria
http://www.youtube.com/watch?v=kmWpJNehi1Q&feature=endscreen&NR=1
Scherzi a parte
Gìà non è semplice costruirsi un trasformatore "normale" per un toroidale le cose si complicano ulteriormente
Ci sono dei siti dove puoi documentarti
e nel link che allego trovi forse il miglior sito italiano sull'argomento autocostruzione trasformatori ed indicazioni per una piccola bobinatrice artigianale
http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/
Ma come ti hanno già detto, posso confermarti che non è semplicissimo
Io ho una bobinatrice (un prodotto commerciale, non autocostruita) ma non ho ancora il Know How su come usarla e gestirla bene
Se posti i dati relativi alle correnti che ti servono, forse, in qualche modo, qualche trucchetto su come potresti fare potrebbe anche uscire fuori, ma si tratta, appunto, di vedere che caratteristiche ti abbisognano
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Buongiorno a tutti e grazie mille per le risposte.
Non mi intendo di falegnameria, neanche di elettronica...
Facciamo finta che non abbia allegato alcunchè al mio post precedente...rimane quindi tutto il resto.
Cristiano76
0 3 - Messaggi: 15
Ciao Cristiano
In definitiva cosa vorresti costruire ?
Un amplificatore a valvole ?
Per che uso ?
K
Per che uso ?
K
Kagliostro
Ciao Kagliostro,
esattamente, un amplificatore valvolare per uso audio (principalmente per amplificare segnali microfonici da pochi mV).
Cristiano76
0 3 - Messaggi: 15
25 messaggi
