Esercizio su condensatore MOS
[1] Esercizio su condensatore MOS
Messaggioda Foto Utenterock85 » 7 nov 2012, 22:04
Un condensatore MOS a canale n (N_{AB} =5\cdot 10^{16} cm^{-3}) presenta al terminale di gate una carica Q_{G}=200\frac{nC}{cm^{2}}. Assumendo nulla la carica intrappolata all’interno dell’ossido, trovare la regione di funzionamento ed il valore della carica di svuotamento immagazzinata nel substrato.
Sono bloccato su questo esercizio.
Avevo pensato di calcolare la concentrazione dei portatori alla superficie del substrato con la formula
p(0)=N_{AB}\cdot e^{\frac{-\phi _{s}}{V_{T}}}
e poi confrontare tale concentrazione con quella del drogante e vedere la regione di funzionamento ,il problema è come calcolarmi la tensione di superficie \phi _{s}.
Foto Utenterock85
35 5
[2] Re: Esercizio su condensatore MOS
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 nov 2012, 18:40
Dai una bella lettura qui: http://phobos.iet.unipi.it/~nannini/disp02-4.PDF da pag. 187 a 197.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
