Parallelo Enel-gruppo elettrogeno
-1
[1] Parallelo Enel-gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteAlfred33 » 10 nov 2012, 17:54
Sono un hobbista , nel BOX dove mi passo il tempo ho la fornitura di
energia elettrica CONTATORE ENEL da 1,5 kW possiedo inoltre un piccolo gruppo elettrogeno da 850 WATT.
Vorrei sapere se è possibile con eventuale strumento adeguato mettere in
parallelo le due fonti di energia per avere in uscita 2350 WATT per alimentare un motore da 2000 WATT.
Ringraziando anticipatamente invio codiali saluti-
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 10 nov 2012, 18:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
Foto UtenteAlfred33
-2 2
[2] Re: PARALLELO ENEL-GRUPPO ELETTROGENO
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 10 nov 2012, 18:01
Non so se sia uno scherzo, ma se la tua domanda è una domanda seria, io ti do una risposta altrettanto adeguata.
NON TI RISCHIARE :shock: :shock:
482 1 3 5
[3] Re: PARALLELO ENEL-GRUPPO ELETTROGENO
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 10 nov 2012, 18:07
N0 [-X
Marco62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[4] Re: Parallelo Enel-gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 nov 2012, 19:33
Se volete farvi del male o distruggere la casa ci sono sistemi più efficaci e meno costosi:
- Il fuoco. Basta cospargersi di gasolio ed il risultato è assicurato.
- Le ruspe che distruggono solo la casa lasciando intatte linee elettriche ed evitando il fumo e quindi l' inquinamento.
- Il veleno.
- Lanciarsi dal settimo piano.
- Mettersi al centro dei binari e cercare di fermare un treno in piena velocità con la sola forza del pensiero.
- Altre ed eventuali.
I sistemi come quello indicato dall' autore del post, in stile Wile Coyote, non funzionano bene. Sono dolorosi, possono arrecare danno ad altri e creare effetti collaterali disastrosi.
73,9k 8 12 13
5
[5] Re: Parallelo Enel-gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 nov 2012, 19:48
La domanda non mi sembrava scherzosa, quindi cerco di aggiungere qualche info sul perché non puoi eseguire il parallelo.
Per prima cosa, per non far danni, il gruppo dovrebbe lavorare in fase con la rete e solo per fare questo ti serve un sincronizzatore automatico di parallelo.
In seconda analisi, il distributore non gradisce/prevede questo tipo di connessioni che sono regolamentate da specifiche tecniche DK...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
