Diodo zener applicazioni per la protezione di circuiti
[1] Diodo zener applicazioni per la protezione di circuiti
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 16 nov 2012, 13:45
Salve ragazzi non ho capito bene come funzionano questi circuiti
il diodo Zener dovrebbe fare da protezione al circuito logico or
in questo so che è usato a protezione delle reti telefoniche
qualcuno può spiegarmi dettagliatamente come si garantisce la protezione da sbalzi di tensione in questi circuiti purtroppo non ho preso dei buoni appunti a lezione.
1 4
[2] Re: Diodo zener applicazioni per la protezione di circuiti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 nov 2012, 14:06
Nel primo caso
Quando la tensione di input V_\text{In} \geq V_\text{Z} la tensione sull'anodo di D1 (o sul catodo di Z1) è la approssimatamente la tensione nominale del diodo Zener.
Il secondo caso è un clipper.
Per il momento dico che servono ad una limitazione di tensione ma non so se sia corretto parlare di protezione..
Sono abituato a vedere come diodi di protezione i diodi di clamping, per esempio:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Diodo zener applicazioni per la protezione di circuiti
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 17 nov 2012, 13:14
Scusami c'è una cosa che non ho chiara nel secondo circuito
non capisco perché il mio professore ha messo + 5v vicino ai diodi zener e 0.5 vicino a quelli normali
per quelli normali forse per indicare la tensione di soglia ma per i zener c'entra sicuramente con il funzionamento del circuito che mi lascia ancora abbastanza perplesso.
Se qualcuno può chiarire sarebbe davvero buono.
1 4
[5] Re: Diodo zener applicazioni per la protezione di circuiti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 nov 2012, 13:57
theverin90 ha scritto:non capisco perché il mio professore ha messo + 5 V vicino ai diodi zener e 0.5 vicino a quelli normali
Riproponi lo schema con Fidocad con i valori così si capisce meglio.
theverin90 ha scritto:forse per indicare la tensione di soglia ma per i zener c'entra sicuramente con il funzionamento del circuito che mi lascia ancora abbastanza perplesso.
Non si parla di tensione di soglia, ma di tensione di polarizzazione diretta.
Un diodo Zener sfrutta la tensione di breakdown V_\text{Z} per far si che la tensione sul catodo sia il più possibile prossima a quella nominale.
http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
