Riparazione cavo cuffie
Moderatore:
7 messaggi
Salve, ho un paio di cuffie della Philips SHN5500. Hanno due fili separati, una per la destra ed uno per la sinistra e la cuffia sinistra mi difetta. Su internet ho letto che posso individuare il punto e sguainare la parte di filo interrotta per poterla riunire, voi cosa mi consigliate di fare?
Ultima modifica di
TardoFreak il 17 nov 2012, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo. "Cuffie" è un titolo che non ha senso.
Marcohm.
Un metodo per individuare l' interruzione potrebbe essere il seguente:
Si mette in funzione la cuffia, poi provare a muovere un piccolo tratto di filo alla volta, tenendo i vari tratti tra le due mani, in modo da non stressare il resto del filo.
In questo modo, quando incontri il tratto interessato, stressandolo dovresti sentire a tratti.
Nel tratto di filo che si comporta in questo modo c' è l'interruzione, a questo punto procedi come hai detto:
Comunque, di solito, nelle varie apprecchiature, in cui sono presenti dei cavetti, le interruzioni avvengono all' inizio, da dove parte il filo, o alla fine, dove il filo arriva.
Marcohm ha scritto:... posso individuare il punto...... voi cosa mi consigliate di fare?
Marcohm ha scritto:..sguainare la parte di filo interrotta per poterla riunire...
Grazie per il vostro supporto
Stavo pensando ad una cosa: il cavo delle cuffie (da riparare o sostituire che sia) non è composto da un filo centrale ed un altro che gli gira attorno?
E' semplice ricollegarlo o sostituirlo?
Su internet (dato che non me ne intendo non so se siano delle inutili dicerie) dicono che se il filo viene saldato male la cuffia si sente male, ecc..
Posso andare tranquillo?
Hai visto e sentito bene; non e' facile lavorare con quel tipo di filo.
Solitamente i sottili fili conduttori sono avvolti in altri di nylon (o altro materiale) che vanno asportati con una fiamma (accendino) prima di poter saldare.
Se non sei pratico, meglio se ti fai aiutare da qualcuno che lo sia.
7 messaggi
