ciao! sto usando un motore dc mabuchi ff-130sh e lo comando con un pic18f4550. vorrei che il numero di giri del motore fosse proporzionale al duty cycle (il motore infatti viene comandato con un PWM). al momento il range di duty cycle per cui il motore varia il numero di giri va da 6 a 80. qualcuno sa come si può fare ad aumentare il numero di giri del motore?
grazie!
aumentare il numero di giri di un motore
Moderatore:
Paolino
8 messaggi
il motore è alimentato con una batteria a 7,5V che è la tensione nominale di funzionamento del motore...
non volevo cambiare batteria perché altri componenti vanno a 7,5V.
non ci sono altre soluzioni?
Scusa, ma se vai fino all'80% di 7.5V, il motore riceve una tensione media di 6V.
Non puoi portare il duty al 100%?
Ciao.
Paolo.
P.S. Sposto la discussione in sezione più adatta.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
in effetti mi sono espresso male.. teoricamente il duty cycle va da 0 a 1023 (ho 10 bit a disposizione); il mio problema è che aumentando il duty cycle da 80 in su non aumenta più la velocità del motore...
8 messaggi
