Arduino e Input da seriale
Raccolta di codici sorgenti
[1] Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 19 nov 2012, 12:59
Salve :D
Smanettando un po' sono riuscito a far compiere ad Arduino ciò che volevo utilizzando un input da tastiera:
la pressione di un determinato tasto della tastiera faceva stampare sul monitor seriale la temperatura letta da un sensore.
Mi piacerebbe cambiare il tipo di input ovvero, passare dalla pressione di un solo pulsante a, per esempio, l'input "leggi" al posto che la sola pressione del tasto "L".
è possibile?
Mi sono spiegato bene?
:D
Grazie!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 nov 2012, 13:42
Se hai usato la EUSART per leggere un carattere alla volta, modifica la funzione di ricezione e quando hai letto N caratteri fai quello che devi fare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 19 nov 2012, 19:01
EUSART? :shock:
Mi sa che non è cosa alla mia portata :shock:
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[4] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 nov 2012, 19:18
Ma stai scherzando, vero?
Hai aperto la discussione dicendo che usi l' input da seriale ed ora vieni a dire che l' EUSART (o USART o UART chiamala come vuoi) è fuori dalla tua portata? :shock:
73,9k 8 12 13
[5] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 19 nov 2012, 23:30
Non so che cosa significa quella sigla :(
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[6] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto Utentedario » 28 nov 2012, 17:34
devi creare un ciclo while per memorizzare tutti i caratteri provenienti dalla seriale in un buffer di memoria. A questo punto dovrai implementare una funzione che legga tutto il buffer e se trova i caratteri che compongono la stringa "leggi" in sequenza a partire da un determinato indice del buffer, compiano l'azione desiderata.
Per iniziare cerca del codice per la gestione delle code circolari, se capisci come funziona una coda, saprai anche come procedere per il resto del tuo programma.
Saluti,
Dario.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[7] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto Utenteaduri » 29 nov 2012, 14:21
Questo è uno stralcio di codice in Mikrobasic con cui ho letto da una seriale di un GPS (crea buffer) e poi filtrato secondo il protocollo NMEA183.
Se ti può essere utile.....
ciao
Antonio
Codice: Seleziona tutto
'esempio stringa da analizzare
'$GPGGA,204620.999,4530.6671,N,00916.9484,E,0,00,5 0.0,101.9,M,,,,0000*32
if USART_Data_Ready=1 then
rxDataGarbage = USART_Read
end if
'filtro frase "$GPGGA,"
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
     rxGPSData = USART_Read
       if (rxGPSData="$") then    'riconoscimento carattere $
             rxDone = 1
        else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
       if (rxGPSData="G") then     'riconoscimento carattere G
           rxDone = 1
       else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
         if (rxGPSData="P") then
            rxDone = 1
          else goto inizio
          end if
    end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
             rxDone = 1
        else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
           rxDone = 1
       else goto inizio
       end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
         if (rxGPSData="A") then
            rxDone = 1
          else goto inizio
          end if
    end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
   UTC[rxIndex] = rxGPSData ' UTC (ora)
                if (rxGPSData=44) then
                   rxdone=1
                end if
inc(rxIndex)
end if
wend
rxIndex = 0
rxdone = 0
while rxDone=0
   Latitudine[rxIndex] = rxGPSData ' Latitudine
   rxdone = 1
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[8] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 nov 2012, 18:20
Purtroppo non è molto comprensibile per me :(
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 nov 2012, 19:06
Il suggerimento di Foto Utentedario è ottimo.
Io penso che dovresti lasciar perdere lo smanettamento per iniziare a studiare bene il C.
Di buoni libri e tutorial ben fatti ne trovi parecchi.
Purtroppo se non hai buone basi di programmazione non puoi andare oltre il semplice giochicchiare.
73,9k 8 12 13
[10] Re: Arduino e Input da seriale
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 nov 2012, 19:51
Spezziamo una lancia in mio favore...In un anno, con qualche esercizio di rpatica alla sera e qualche appunto di linguaggio C insegnato ad un elettrotecnico, ho imparato a gestire input, output, analogiche (a livello base) ecc. su Arduino...
I prossimi passi per me sono la gestione di un display (con le librerie apposite) e far lavorare l'ATMega 328 in stand alone...
Non facendo tutto ciò di mestiere non ho molto tempo da dedicargli e per ora sono soddisfatto dei progressi che ho compiuto :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
