Frequenza di risonanza
[1] Frequenza di risonanza
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 19 nov 2012, 13:47
Cosa sapete delle frequenze di risonanza ?
Qualsiasi corpo può essere messo in risonanza ?
Ad esempio se prendiamo un bicchiere di cristallo (penso anche di vetro) , lo colpiamo con una forchetta di metallo ed analizziamo il suono prodotto con un microfono collegato ad un oscilloscopio dovremmo riuscire a misurare la sua frequenza di risonanza . . . poi "sparando" tale frequenza verso il bicchiere con una cassa acustica ,esso dovrebbe iniziare a vibrare fino a rompersi . . . giusto ?
Ora mi stavo chiedendo, è possibile fare lo stesso con qualsiasi tipo di materiale ? Ad esempio se prendo un ciocco di legno e faccio la stessa cosa, riesco a misurare la sua frequenza di risonanza e a farlo vibrare,oppure no ?
Aspetto delucidazioni da qualcuno che sicuramente ne sa meglio di me... :D
Foto Utenteummo89
[2] Re: Frequenza di risonanza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 nov 2012, 13:59
Non tutti i corpi possono risuonare. Riuscire a rompere un bicchiere facendolo risuonare e` difficile, meglio buttarlo per terra su pavimento duro :)
Con il legno diventa piu` difficile. Una barra di legno ha la sua frequenza di risonanza, ad esempio usato negli xilofoni, ma e` una risonanza molto smorzata.
[3] Re: Frequenza di risonanza
Messaggioda Foto Utenteummo89 » 19 nov 2012, 14:32
a me interessa solamente vedere vibrare l'oggetto . . . poi se si rompe pazienza :lol:
Come faccio ad esempio a misurare la frequenza di risonanza del legno o qualsiasi altro materiale ? Sempre con il metodo da me descritto ....o ci sono altri modi più efficaci ?
Per farlo entrare in risonanza il metodo migliore è quello delle onde sonore ?
(ad esempio Tesla usava la telegeodinamica)
Foto Utenteummo89
[4] Re: Frequenza di risonanza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 nov 2012, 16:23
Il legno praticamente non si riesce a fare risuonare, se non ha forme molto particolari.
Tesla dopo l'anno 1900 e` andato fuori di testa e non ha piu` combinato nulla di utile e ragionevole.
