Scelta Contatore Trifase O Monofase Per 3 Abitazioni
Foto Utentedanieleferraresi
[1] Scelta Contatore Trifase O Monofase Per 3 Abitazioni
Messaggioda Foto Utentedanieleferraresi » 19 nov 2012, 18:53
salve
la mia attuale situazione è composta da 2 abitazioni (io e mia suocera), ma al catasto risulta una, con un attuale contattora da 6 kW, a cui abbiamo come parti comuni un pompa per piscina (1,5hp) e una per irrigazione (1hp), e relativo illuminazione giardino e vano scale.
permetto di dire che ho optato per questa opzione dato che non vi era nessun corrugato che mi portasse una linea diretta al mio centralino
siccome mio cognato, sta allargando un lato della casa, per fare un altro appartamento, quindi a priori, rimarebbe ancora un'unita abitativa, mantienendo sempre lo stesso civico e accesso.
e usufruendo questi lavori ho la possibilita' di posare un tubo per la mia abitazione
ma la nostra idea era di tenere tutto sotto a un contatore (in ragione ai consumi delle parti comuni)
ieri a colloquio con un elettricista lui valutanto una eventuale domanda all'enel, di utilizzare una fornitura da 10 kW trifase, da dividere ciascuna fase ogni unta abitativa, anzi una fase 4kw un'appartamento e parti comuni, le altre 2 fasi i restati appartamenti ciascuno(3+3 kW).
o se no di mettere in totale 4 contattori ciascuno per abitazione e uno per parti comuni.
chi mi aiuta??????
come costi sono fattibili?
sul web ho letto che con pompa di un "certo peso" si consiglia il tensione trifase.
quindi intanto girano in monofase, appena saltano, le sostituiscono con modelli trifase.
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
[2] Re: Scelta Contatore Trifase O Monofase Per 3 Abitazioni
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 19 nov 2012, 19:25
Personalmente dalle tue indicazioni, dalla impossibilità di richiedere altre forniture e quindi essere obbligati ad avere un'unica fornitura , sarei del parere di richiedere aumento di potenza 10 kW monofase, senza cambiare motori di irrigazione e piscina ( penso che questi assorbimenti si potrebbero non far coincidere con quelli delle unità abitative, riservando loro fasce orarie di funzionamento, come notturne o primo pomeriggio ). Installare 4 contatori a discarica , 3 per unità abitative e 1 parti condominiali.
[3] Re: Scelta Contatore Trifase O Monofase Per 3 Abitazioni
Messaggioda Foto Utentedanieleferraresi » 19 nov 2012, 20:39
allra mi aggiorno,ho sentito ilgestore
oltre 6 kW obbligato a passare a trifase potenza minima 10 kW.
costo cambio contatore 400€
costo kW uguale ad attuale
costo fisso 26€
contatore monofase 6 kW per ciscuna utenza
costo allacciamento nuovo contatore €580 + spese armadio nuovo per potere alloggiare altri 2 contatori (il mio attuale è già quello doppio)
costo fisso 15,6€
costo allogiamento contatore uso diverso 3 kW
(pompe,giardino,irrigazione,eccc)
sempre €580
costo kW leggermente maggiore (nn specificato)
costo fisso 36€
allora a conti fatti conviene mettere la trifase a 10 kW.
a mettere 4 contatori ( 3 nuovi 1 vecchio) ci viene fuori un capitale
oltre a pratiche catastali e menate varie.
e in più in futuro abbiamo la possibilità di acquistare pompe trifase e altro.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
