condensatori e induttanze
[1] condensatori e induttanze
Messaggioda Foto Utentevale88 » 22 nov 2012, 22:35
sto iniziando adesso a studiare l'elettrotecnica quindi ho un po' di dubbi..volevo sapere se quello che ho capito è giusto:
-un'impedenza infinita la posso approssimare con un circuito aperto, e un'impedenza uguale a zero con un corto
-un condensatore a t=0 (cioè frequenza infinita) si comporta come un corto, a t infinita come un circuito aperto e l'induttanza in maniera opposta, giusto?
Foto Utentevale88
-2 2
[2] Re: condensatori e induttanze
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 22 nov 2012, 23:24
t = 0 non vuol dire a frequenza infinita!
Per analizzare il comportamento del condensatore basta prendere la sua impedenza e farne il limite:
\lim_{\omega \rightarrow 0}  \frac{1}{\j\omega C }= \infty.
che rappresenta un circuito aperto.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[3] Re: condensatori e induttanze
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2012, 23:40
Suppongo, guardando bene nella palla di cristallo lucidata con lo svitol (non avevo il brillantante), che Foto Utentevale88 stia pensando a una eccitazione a gradino.
Allora nel gradino si puo` pensare che la parte a t=0, cioe` il fronte di salita, sia a frequenza infinita, mentre la parte orizzontale tenda alla continua. In questa accezione e` giusto.
Bisogna pero` fare attenzione a che cosa vuol dire cortocircuito di un condensatore a t=0: non vuol dire che c'e` la stessa tensione dalle due parti, ma la stessa variazione di tensione.
[4] Re: condensatori e induttanze
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 22 nov 2012, 23:47
Ops ho peccato di superficialità :oops:
Foto Utenteildoghy
199 2 7
-1
[5] Re: condensatori e induttanze
Messaggioda Foto Utentevale88 » 26 nov 2012, 23:58
io sto studiando la compatibilità elettromagnetica e ogni volta che t = 0 nel circuito il prof disegna il condensatore con un corto, e siccome t = 1/w naturalmente se t= 0 w = infinito
Foto Utentevale88
-2 2
