Buonasera ragazzi ho bisogno di un aiutino;
posseggo un piccolo robot alimentato da un pacco batterie ni-mh da 1100mah a 6.0v che si scarica in poco tempo, posso sostituirlo con un alimentatore/trasformatore da rete?
guardando bene ho notato che l'alimentatore che serve per ricaricare il pacco batterie ha questi dati:
INPUT: 100-240VAC 50/60Hz
OUTPUT: 6.0VDC/1000mA
e se collego il caricabatterie direttamente ai cavi a cui è collegato il pacco batterie?
brucio tutto?
c'è una polarità da seguire?
che succede se sbaglio la polarità?
da notare che sul pacco batterie è usato mah mentre sul caricabatterie mA...
Sostituire pacco batterie con alimentatore.
3 messaggi
m3820 ha scritto:e se collego il caricabatterie direttamente ai cavi a cui è collegato il pacco batterie?
brucio tutto?
Se colleghi un alimentatore stabilizzato al posto del caricabatterie il robot continuerà a funzionare, l'importante è:
1) rispettare la polarità
2) se non lo fai potresti bruciare qualche componente
3)utilizza un alimentatore da 6 V DC e che possa erogare almeno 1 A (questo per non stressare l'alimentatore).
il pacco batteria deve riportare per forza l'unità di misura Ah in quanto questa esprime la capacità del pacco stesso. Quel dato da te postato indica che la batteria può erogare per 1 ora una corrente di 1,1 A. Il dato in mA invece che trovi sull'alimentatore è la corrente massima che può erogore lo stesso.
Non so se un alimentatore da 1A basta: i motori elettrici quando partono assorbono una corrente molto maggiore di quella a regime e un alimentatore da 1A soltanto potrebbe non riuscire a spuntare.
Inoltre non e` detto che un alimentatore sia un generatore di tensione costante.
Puoi provare rispettando le polarita`, altrimenti, come ti hanno gia` detto, bruci qualcosa.
3 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
