Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 nov 2012, 4:59
Buongiorno a tutti O_/
Apro questo thread perché volevo fare una proposta che ho in mente da un po' di tempo.
Come da titolo, sarebbe possibile integrare un simulatore SPICE nel forum?
un po' come appunto Fidocad con gli schemi.
Vi sono molti thread in cui potrebbe essere comodo visualizzare le rappresentazioni delle forme d'onda, come per esempio qui, qui (dove si è trattato un sintetizzatore di frequenza con LTspice se non erro - non l'ho riletto tutto..).
Invece di allegare file di immagini che pesano tanto (un'altra motivazione valida per postare i gli schemi con Fidocad) sarebbe bello poter lanciare una finestra e rappresentare il grafico a partire dal codice sorgente, per esempio.
Spero che la proposta possa interessare ed in tal caso che non sia troppo complicata da implementare.. Chissà cosa ne pensano anche Foto Utenteadmin e Foto Utentewebmaster
Grazie a tutti per le vostre opinioni.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto Utentewebmaster » 29 nov 2012, 10:32
Non conosco il software SPICE, quindi avrei bisogno di maggiori dettagli per valutare la cosa.
L'integrazione con Fidocadj è stata semplice e veloce soprattutto per due motivi:
1) l'output finale desiderato è una semplice immagine png, quindi non ci sono problemi di caricamento di plugin, applet java, plugin flash etc,
2) fidocadj è interrogabile via terminale per la conversione codice -> immagine. Tale interrogazione viene poi effettuata lato php dal codice di ey.
Quindi bisogna chiedersi
1) che output finale si desidererebbe nel forum?
2) in che modo verrebbe inserito l'input? (Nel caso di fidocadj è semplicemente il listato fidocad inserito direttamente nel testo del post)
3) il programma può essere interrogato dall'esterno per generare l'output? o il programma verrebbe incluso nei post come avviene per un'applet java?
4) la licenza del programma consentirebbe un uso di questo tipo?
Nicolò
10,3k 4 11 13
Manager
Manager
[3] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2012, 11:13
Ci avevo gia` pensato anch'io in passato a una soluzione del genere, ma non ero andato molto avanti con i pensamenti perche' non sono molti quelli che pubblicano grafici di simulazioni (io si`!)
Quello a cui avevo pensato come utilizzatore era di impiegare il programma LTspice, che ha un sorgente in ascii puro, il file di descrizione del circuito ha estensione .asc e non contiene caratteri strani.
Quello che si potrebbe vedere nel forum e` eventualmente lo schema originale, e il risultato della simulazione. E qui ci sono le difficolta` per me che non ho mai usato delle funzioni avanzate. Nel file .asc e` specificato che analisi fare, ma non c'e` scritto quali variabili mostrare, eventualmente con quali scale... Per questo mi pare ci sia un altro file che descrive il settaggio del programma di visualizzazione.
Poi ci sono dei problemi sulle librerie: se uno aggiunge un componente in libreria ltspice questo non e` riconosciuto da un altro ltspice. La cosa e` risolvibile sia da parte dell'utente che del manager del sito: in fondo i problemi di libreria sono analoghi a quelli di fidocadj.
La licenza standard di LTspice e` in allegato. C'e` il forum di ltspice su yahoo.com, molto attivo dove scrive anche il creatore di ltspice. E infine, last but not least, il maggiore esperto e` disponibile per noi: Foto UtenteRenzoDF qui ti invoco :-)
License.zip
(1.44 KiB) Scaricato 407 volte
[4] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2012, 11:26
Io, da idraulico e non da esperto di LTspice, vedo l'impresa semplicemente impossibile e a dire il vero non ne vedo nemmeno l'utilità, fanno già fatica ad usare FidocadJ, figuriamoci cosa succederebbe per LTspice. :-)
[5] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2012, 21:04
Io pensavo che si potrebbe fare anche un semplice visualizzatore di simulazioni per LTSpice.
Facendo una simulazione con LTSpice e poi andando su File->Export si può creare un file di testo con questo aspetto:
Codice: Seleziona tutto
time   V(p004)
0.000000000000000e+000   -8.556857e-003
9.999999717180685e-010   -8.556857e-003
1.999999943436137e-009   -8.556857e-003
7.999999773744548e-009   -8.556857e-003
1.599999954748910e-008   -8.556857e-003
3.199999909497819e-008   -8.556857e-003
bla bla bla
1.999631071996089e+000   -6.215472e-001
1.999731071996089e+000   -6.275338e-001
1.999831071996089e+000   -6.332803e-001
1.999931071996089e+000   -6.388172e-001
2.000000000000000e+000   -6.425326e-001
Pensavo che sarebbe facile fare un visualizzatore per questo tipo di file.
Si potrebbe anche farne uno che somigli molto a quello di LTSpice :D
Volendo si potrebbe farne uno che permetta lo zoom-in out, abbia la finestra a scorrimento,
calcoli il valore massimo e minimo del segnale, FFT (questo forse no).
Forse basterebbe un tag come si fa per fidocadj.
Insomma, si potrebbe cominciare con una versione semplice di prova e darla in pasto al
forum e vedere cosa succede...
che ne dite?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2012, 21:59
Mi pare una ottima idea!
[7] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2012, 22:03
Beh, è l'idea del messaggio [1] no?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2012, 22:07
Non e` l'idea del messaggio [1], e` una versione molto piu` semplice: al posto di caricare il sorgente si carica il risultato della simulazione che uno fa sul proprio PC con il proprio programma. Il sito fa solo vedere il file risultato.
La soluzione con simulazione da parte del sito potrebbe essere un passo successivo, che credo si possa fare ma in modo molto piu` complicato.
[9] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 nov 2012, 22:08
per la parte grafici probabilmento lo stesso script "protochart" dell'andamento reputazione va bene... o al limite http://www.javatao.com
comunque secoli fa Foto Utentewebmaster aveva citato: https://www.circuitlab.com/
che esporta in vari formati compresi testo e immagini in base64
data:image/png;base64, bla bla bla
per
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: Proposta: Simulatore SPICE integrato nel forum.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2012, 22:26
OK grazie Foto UtenteIsidoroKZ per il chiarimento, non avevo compreso bene.
In tal caso postando il circuito con Fidocad ed integrando il risultato della simulazione.
Anche la soluzione proposta da Foto Utentephylum potrebbe essere una alternativa.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
