creare pausa scheda faac 452 MPS
13 messaggi
Salve! Secondo voi, con la scheda 452 MPS programmata in funzione EP, è possibile creare un tempo di pausa terminato il quale in cancello richiude?Il cliente vorrebbe la funzione EP ma vorrebbe che il cancello si richiudesse!!
Il tempo di pausa è disponibile solamente nelle logiche di funzionamento Automatiche , A - SP.
Mentre EP è una delle logiche semiautomatiche .
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Scusa , ma a cosa serve il tempo di pausa se scegli la logica "EP" ?
Se hai possibilità, descrivi la logica che vorresti passo per passo, magari è realizzabile con una delle funzioni già presente nella scheda !!
CGIUSEPPE61
Cerco di fornire tutti i dettagli. Il cliente vuole aprire il cancello ed avere la possibilità di bloccarlo in apertura in un punto che vuole lui, poi richiuderlo premendo il pulsante.Vuole altresì mantenere la funzione di apertura totale e chiusura totale automatica.
Questo perché, a dir suo, vuole creare un passo d'uomo senza far aprire un'anta sola.Grazie.
Il tutto sempre con lo stesso contatto di comando, NO . Si potrebbe ma usando il comando stop ( altro comando ).
CGIUSEPPE61
Ci vorrebbe una ricevente 2 canali con relativo trasmettitore. Dedicare un canale per la funziona base , mentre il secondo per la funzione stop.
CGIUSEPPE61
13 messaggi
