comandare luce stanza con telecomando tv
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti, stavo pensando di riutilizzare il ricevitore infrarossi di una vecchia tv per accendere e spegnere la luce della stanza con il telecomando. é possibile???
Sì, è possibile.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
e che ne so... dammi qualche informazione in più... modello tv, uno schema, fili presenti, connettori vari...
Non ti pare che tu sia stato un po' troppo sintetico?
PietroBaima
bho, finché non me la mandi non lo so...
non sai il modello e la marca del tv?
PietroBaima
un'po troppo complicato per me ma comunque complimentoni
Purtroppo il tasto che scegli va "letto" da qualcosa in qualche maniera!
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
marioursino ha scritto:il tasto che scegli va "letto"
credo che lui voglia farlo leggere dal ricevitore che ha a disposizione.
E' una cosa che si può fare, perché per il cambio di canale, per esempio,
molti TV vecchi avevano qualche bit che andava ad uno in uscita.
Bisognerebbe trovarlo e usarlo per pilotare un relè.
Se ci riuscissimo il circuito dovrebbe essere solo quello che pilota un BJT
e poi un relè, di difficoltà piuttosto modesta.
Bisogna però trovare l'alimentazione di tutta la circuiteria e i vari bit che vanno ad uno (o a zero)...
Per questo vorrei sapere il modello del TV, vedere che fili entrano ed escono,
insomma... con i dati che mi fornisce non so niente !
BTW, complimenti per l'articolo!!!
Ciao da Pietro!
PietroBaima
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
pigreco]=π
