Dimmer per una grossa ventola
[1] Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 5 dic 2012, 17:42
Ciao a tutti, avrei bisogno di trovare un Dimmer per una grossa ventola che abbiamo in laboratorio ma non sono riuscito a trovare ancora nulla , potreste aiutarmi? :(
La ventola ha queste specifiche:
Alimentazione a 220/240V
Frequenza di Alimentazione 50Hz
Potenza 450W
Io ho trovato qualcosa del genere ma non va bene per la potenza in questione:
http://www.amazon.de/mumbi-Steckdosen-D ... d_sim_ce_2
Grazie a tutti. :ok:
5 1 2 5
[2] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2012, 23:20
Si potrebbe pensare ad un SSR (Solid State Relay) comandato
da un oscillatore 555.
Se sei d'accordo, ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 6 dic 2012, 10:43
Grazie per la risposta. Probabilmente pero' sono io che sono stato poco chiaro.
A me serve qualcosa di gia' pronto all'uso e possibilmente da trovare su qualche sito che spedisce in Svizzera...
Non voglio costruirlo io il dimmer.
Grazie ancora,
Fab.
5 1 2 5
[4] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2012, 15:53
Devi allora cercare in Internet "Dimmer induttivo 500W"
(come ad es. questo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 6 dic 2012, 16:07
Ok grazie.
Ma dal sito in questione non si capisce molto.
E' un oggetto ready to plug in, cioe' devo installare qualcosa oppure e' pronto all'uso?
Funziona con tutte le normali prese di corrente e con tutti gli elettrodomestici? Ripeto che io dovrei attaccarlo a una grossa ventola che ha una potenza massima di 450W.
Grazie ancora.
5 1 2 5
[6] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 6 dic 2012, 17:25
Ho mandato una mail e ho ricevuto questa risposta:
Buonasera,
non credo che il prodotto che ha individuato sia esattamente quello che
le serve perché si tratta di un dimmer da illuminazione
che lavora con i faretti alogeni con potenza fino a 500W.
Cordiali Saluti
Federica Accorsi
5 1 2 5
[7] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2012, 17:58
L'ipotesi fatta è che il motore fosse di tipo universale
(poiché hai detto che cercavi un dimmer, cioè un
variatore di tensione media),e nelle caratteristiche
del prodotto c'è scritto Tipo di carico: Resistivo-Induttivo.
Se è un motore asincrono monofase non ci vuole un dimmer,
ma un inverter (cioè un variatore di frequenza,) ad es.come questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 6 dic 2012, 18:19
Scusa l'ignoranza. Ma come faccio a sapere una cosa del genere. Un ventilatore normale che motore monta?
Grazie.
5 1 2 5
[9] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2012, 20:33
Scusa, ma se non sai nemmeno di che motore si tratta,
consiglio di rivolgerti ad un elettricista...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Dimmer per una grossa ventola
Messaggioda Foto Utentespatagnak » 6 dic 2012, 23:05
ciao, questo (spero di riuscire ad allegare il file) dovrebbe andare bene.
08-r.pdf
(173.63 KiB) Scaricato 232 volte
5 1 2
Torna a Automazione civile
