Domanda pulsazione
[1] Domanda pulsazione
Messaggioda Foto Utenteciccio » 5 dic 2012, 20:09
Salve,
Mi trovo a studiare il motore asincrono trifase e mi viene detto negli appunti che ho che la pulsazione elettrica del rotore (\omega _{r}) é: \omega _{r} = p\Omega _{m} .
In realtà la pulsazione elettrica del rotore non dovrebbe essere data dal prodotto del paio di poli per la velocità del campo rotante rotorico ossia : \omega _{r} = p\Omega _{r} ??
Dove: \Omega _{r}=\Omega _{s}-\Omega _{m}
Dove è che sbaglio?!
p.s La formula data sugli appunti viene poi utilizzata per il calcolo della coppia del motore partendo dalla potenza e la \Omega _{m} va poi a semplificarsi essendo P=C*\Omega _{m} e quindi sembra che la formula data sia giusta!
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[2] Re: Domanda pulsazione
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 dic 2012, 2:49
La pulsazione delle grandezze rotoriche è pari al prodotto del numero di coppie polari p per la velocità relativa tra il il campo magnetico statorico, che ruota alla velocità di sincronismo Ωs, e il rotore, che ruota alla velocità angolare Ωr:
\omega_{\text{r}}=p\left(\Omega_{\text{s}}-\Omega_{\text{r}}\right)
ciccio ha scritto:... la velocità del campo rotante rotorico...\Omega _{r}=\Omega _{s}-\Omega _{m}...
Il campo magnetico rotorico ruota anch'esso alla stessa velocità angolare di quello statorico, altrimenti la coppia prodotta sarebbe mediamente nulla :!:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Domanda pulsazione
Messaggioda Foto Utenteciccio » 6 dic 2012, 11:19
Ciao e grazie delle risposte, ma il rotore per come la definivo io ruota con velocità \Omega m e con velocità \Omega r ruota il campo rotante di rotore (su un riferimento di rotore).
In conclusione, la formula sugli appunti è giusta o meno?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[4] Re: Domanda pulsazione
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 dic 2012, 11:23
ciccio ha scritto:...In conclusione, la formula sugli appunti è giusta o meno?
Direi di no.
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Torna a Macchine elettriche
