Ciao a tutti, volevo chiederevi un piao di consigli sul mio impianto tv.. premetto che il problema si eà presentato al cambio di tv. Prima possedevo una tv a tubo catodico su cui era attaccato un decoder digitale esterno senza nessun problema, ho acquistato un tv samsung con decoder interno e qui si è presentato il problema sui canali rai.. praticamente ho segnale pieno ma riporta dei bit error che fanno saltare la voce. Abito in un condominio e sul pianerottolo ho verificato che arriva il cavo di antenna dal piano di sopra, viene ripartito con un partitore PP2 della fracarro tra i due appartamenti presenti, dal partitore arriva in casa mia dove entra in un emme esse P2 e le uscite vanno direttamente a 2 tv senza prese a muro... i cavi escono dal P2 e entrano dirette alle TV- secondo voi è corretto o serve al posto del partitore P2 un deviatore o qualcosa di altro??
Grazie per l'attenzione
Dontanoz
Informazione/consigli impianto tv
Moderatore:
jordan20
8 messaggi
Ma se il tuo cavo arriva da un partitore per servire te e l' inquilino di sopra, il cavo che arriva all' entrata del partitore da dove arriva ?
Il partitore presenta un' attenuazione inversa bassa. Questo significa che vi potete riportate a vicenda disadattamenti di impedenza a seconda di quello che hanno fatto in casa gli altri condomini e questa potrebbe essere una causa causa di malfunzionamento
Purtroppo non tutti i decoder si comportano ugualmente al tipo di segnale.
Di Samsung che hanno problemi, mi sembra che in giro ce ne siano tanti, anche aggiornando il software.
Però non è così semplice risolvere il problema, perché andrebbe visto tutto l' impianto del condominio.
Mi sembra ( se le cose stanno come dici ) che non c'è molta separazione fra di voi condomini
Puoi fare questa prova.
Cambia il partitore con un derivatore a due uscite ( tipo CD12 della Fracarro ).Con le uscite derivate vai ai due televisori . all' uscita passante metti una resistenza di chiusura R75
l' effetto che otterrai è questo:
Avrai minor segnale ai TV ( il derivatore attenua il segnale maggiormente del derivatore ) , ma ci sarà più separazione fra i due TV e perciò maggior adattamento di impedenza ( che comunque può essere relativo, visto che il disadattamento a monte potrebbe essere alto per i motivi detti prima )
P.S.
Immagino che il pezzo di cavo che va dal TV all' entrata del partitore sia stato fatto con un pezzo di cavo TV "normale" e non tagliando il connettore da una parte ad un cavetto preassemblato comprato nei centri commerciali.
I cavetti preassemblati non vanno bene
grazie mille.. credo di aver scritto il male da dove arriva il cavo di antenna... arriva dalla calata di condominio, al mio pianerottolo viene diviso in 2 dal PP2 tra i due appartamenti presenti sul pianerottolo.. a quel punto dal PP2 entra nel mio appartamento e va nel P2... comunque non credo che cambi la tua risposta giusto: provero' con un CD12 e vediamo cosa succede..
Ho capito
comunque tu , nel tuo, puoi fare ben poco se il Samsung non ti va, perché bisognerebbe vedere l' impianto di antenna e di distribuzione del condominio.
Per curiosità fai questa prova.
Attacca il Samsung, direttamente al cavo che ti viene giù in casa ( togli il partitore e al filo che viene giù in casa tua attaccaci il Samsung ) se anche così non riesci a migliorare, non credo che servirà nemmeno il derivatore
dontanoz ha scritto: ho acquistato un tv samsung con decoder interno e qui si è presentato il problema sui canali rai.. praticamente ho segnale pieno ma riporta dei bit error che fanno saltare la voce.
La causa potrebbe essere esattamente quest'ultima, Segnale altissimo ( praticamente in saturazione , ma non di qualità). Come ti è già stato consigliato, installa un derivatore nel pianerottolo ( ancora meglio con quattro uscite se potresti portare i due cavi direttamente al pianerottolo ) attenuando il segnale e realizzando il disaccoppiamento.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Provero' queste strade... grazie per i preziosi consigli...
8 messaggi
