Neon
[1] Neon
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 15 dic 2012, 18:53
Salve,
Qualcuno di voi mi saprebbe dire se si può verificare con il tester se un neon è funzionante o se è bruciato ?
Se si può mi potreste spiegare come fare.
42 1 4 7
[2] Re: Neon
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 dic 2012, 19:02
Non mi risulta si possa farlo.
Un neon "consumato" è leggermente annerito.
Ma se mi chiedi come riconoscerlo in mezzo a neon funzionanti, non saprei aiutarti, se non fosse visibilmente deteriorato.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Neon
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 15 dic 2012, 19:21
Le cause da verificare se il neon è guasto sono due.
1- Staccalo dal portalampada e misura la resistenza esistente tra i due terminali posti alle estremità dello stesso, utilizzando allo scopo un “tester”. La resistenza dovrebbe risultare tra 2 e 10 ohm. Qualora anche uno solo di questi valori non risulta compreso tra quelli previsti, la lampada è da ritenersi guasta.
2- Potrebbe verificarsi la integrità del filamento ( come da prove sopra effettuate ) ma presentare evidenti segni di usura: presentare un aspetto molto scuro alle due estremità, la qualcosa sta a significare che il gas in esso contenuto ha perso parte delle sue caratteristiche.
482 1 3 5
[4] Re: Neon
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 dic 2012, 20:02
Se le prove suggerite in precedenza danno esito positivo, puoi inserire il tubo fluorescente nel suo alloggiamento e provare ad accenderlo.
Se non da segni di vita potrebbe essere interrotto il circuito in qualche punto (per esempio nel reattore, ma è difficile, oppure uno dei due filamenti del tubo, ma dovresti aver già misurato col tester che non è così, oppure lo starter non conduce).
Se le due estremità del tubo fluorescente fanno una luce rossastra ma non c'è nessuna scarica luminosa nel tubo, probabilmente è lo starter che non innesca e va sostituito.
Lo starter è un cilindretto grosso come una pila C (baby), con due terminali a "funghetto", che si estrae ruotandolo come per svitarlo per un quarto di giro, e tirandolo fuori.
Se i lampi ci sono ma il tubo non innesca, probabilmente il tubo è esaurito e va sostituito. Occhio a non romperlo, e a smaltirlo in modo corretto (è inquinante, non va messo nella spazzatura indifferenziata).
Insomma, provando a cambiare prima lo starter, poi il tubo, poi entrambi dovresti individuare il responsabile del mancato funzionamento. La misura col tester può confermare che il guasto è in un filamento del tubo, ma se ha esito positivo non è sufficiente a confermare che il tubo funziona.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
