- Codice: Seleziona tutto
#include <htc.h>
#include "delay.c"
__CONFIG (FCMDIS & IESODIS & BORDIS & UNPROTECT & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
#define _XTAL_FREQ 8MHZ
#define LED GPIO2
void main (void) {
//selezione della frequenza dell'oscillatore interno a 8MHz
OSCCON=0b01110000;
//attendo che l'oscillatore si stabilizza
while(!HTS) {}
TRISIO=0b111111011;
GPIO=0;
ADCON0=0;
OPTION=0b10000011; //GPIO pull-ups disabilitate
INTCON=0b00100000; //disabilitato interrupt globale
while(1){
LED^=1;
DelayMs(250);
DelayMs(250);
}//fine while
}//fine main
dovrebbe eseguire all'infinito l'inversione di stato della porta dopo una pausa di circa 500ms ma non so perché la porta resta sempre a livello alto.
Ho controllato con l'oscilloscopio pensando alla routine di ritardo (che peraltro ha sempre funzionato su altri PIC) e in effetti l'uscita è stabile a livello alto.
L'ambiente di sviluppo è MPLAB IDE 8.86 e il programmatore PICkit2, il micro è montato su breadboard al quale è aggiunto solo il led con relativa resistenza limitatrice e alimento per le prove con lo stesso programmatore.
E' la prima volta che programmo questo PIC ho sbagliato forse la configurazione di qualche registro?
