Semplice esercizio impedenza
[1] Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteHouston » 23 dic 2012, 14:00
Ho bisogno di un aiuto su un semplicissimo esercizio di elettrotecnica, reso difficile dall'incapacità del mio professore di spiegare le basi di elettrotecnica, o semplicemente dalla mancanza di voglia di farlo.
Alla frequenza di 100khz il bipolo con una resistenza in parallelo al condensatore ha un impedenza di zeq=(716.975-j450.457)
calcolare l'impedenza a 1Mhz...
ovviamente gradirei una spiegazione abbastanza dettagliata, grazie in anticipo O_/
Foto UtenteHouston
[2] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto Utenteasdf » 23 dic 2012, 14:06
Houston ha scritto:ovviamente gradirei una spiegazione abbastanza dettagliata
Tu cosa non hai capito esattamente, Foto UtenteHouston ?
Cosa dice il tuo libro a riguardo ? Cosa non hai capito del tuo libro di testo ?
Io non posso aiutarti purtroppo perché non sono esperto in materia, ma altri utenti possono farlo, a patto che però tu esponga i tuoi dubbi e provi anche solo ad abbozzare un tentativo di risoluzione dell'esercizio.
In questo modo è più semplice aiutarti, venirti incontro e capire le tue difficoltà ;-) .
Buona prosecuzione.
P.s. : usa LaTeX.
P.s. 1 : sposto il topic nella sezione Elettrotecnica generale.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteHouston » 23 dic 2012, 14:16
Ok, grazie! LaTeX per cosa dovrei usarlo?
Il mio libro indica solamente le formule per calcolare l'impedenza del condensatore in serie tramite la V e la I, io non ho idea di come proseguire nel caso dell'impedenza del condensatore in parallelo con una resistenza
Ultima modifica di Foto UtenteHouston il 23 dic 2012, 14:20, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteHouston
[4] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 dic 2012, 14:19
Giusto l'approccio.
Più che il risultato in se, cosa ti aspetti? Cosa dovrebbe variare e come secondo te?
Conosci effettivamente il significato di impedenza e da cosa è composta?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteHouston » 23 dic 2012, 14:43
Secondo me, anche se ho capito veramente poco dalle lezioni e dal libro, passando da 1kHz a 1 MHz aumenta la frequenza dei picchi di valor massimo per le tensioni e le correnti quindi anche la pulsazione. Dalle regole dei fasori e dalle relazioni costitutive del condensatore si ricavano i valori di V ed I. Nel caso del condensatore la sua reattanza dovrebbe valere \frac{-j}{wc} ... Nel caso della resistenza normale non ho idea.. Non so perché e come si possa modificare e come il parallelo influisca la Z-
Per rispondere non quotare ma usa il tasto "Rispondi".
Foto UtenteHouston
[6] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 23 dic 2012, 16:05
Nel metodo simbolico le serie e i paralleli di impedenze si comportano come le serie e i paralleli di resistenze, cioè se due resistenze in parallelo danno R_{eq}&=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}, con le impedenze avremo Z_{eq}&=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}.
Sapendo quindi che l'impedenza di una resistenza è Z_R&=R e quella di un condensatore Z_C&=jX_C&=-j\frac{1}{\omega C} troviamo che il parallelo vale Z_{eq}&=\frac{jRX_C}{R+jX_C}&=\frac{jRX_C}{R+jX_C}\frac{(R-jX_C)}{(R-jX_C)}&=\frac{RX_C^2-jR^2X_C}{R^2+X_C^2}.
Sappiamo che Z_{eq}&=716.975-j450.457 quando f&=100kHz, cioè per \omega=2\cdot10^5\pi \frac{rad}{s}; da questo, uguagliando parte reale e immaginaria ottieniamo il sistema:
716.975&=\frac{RX_C^2}{R^2+X_C^2}&=\frac{R(\frac{1}{\omega C})^2}{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}&=\frac{R}{R^2(\omega C)^2+1}&=\frac{R}{R^2(2\cdot10^5\pi C)^2+1}
450.457&=\frac{R^2X_C}{R^2+X_C^2}&=\frac{R^2(\frac{1}{\omega C})}{R^2+(\frac{1}{\omega C})^2}&=\frac{R^2\omega C}{R^2(\omega C)^2+1}&=\frac{R^2 2\cdot10^5\pi C}{R^2(2\cdot10^5\pi C)^2+1}
che è un sistema di due equazioni in due incognite..risolta trovi i valori di R e C con i quali poi puoi trovare il valore della Z_{eq} a frequenze diverse.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[7] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 dic 2012, 16:40
Scusate. A cosa servono tutte quelle formule?
L'utente non ha le idee chiare, o sto sbagliando?
Ma qualcosa del genere non basta?
X_{C2}=\frac{f_{1}}{f_{2}}X_{C1}
La R dopo aver studiato dovremmo sapere che non cambia.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 23 dic 2012, 16:48, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[8] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteHouston » 23 dic 2012, 16:47
Esatto, non ho le idee chiarissime. Il fatto del parallelo lo capisco, ma non capisco bene il significato fisico di reattanza e perché vengano usati i numeri immaginari...
Foto UtenteHouston
[9] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 dic 2012, 17:03
Spiegazioni sulle reattanze e impedenze penso ne trovi molte sul forum, non ti resta che cercare.
Visto che una formula è uscita fuori.
X_{C}= \frac{1}{2 \pi f C}
Matematicamente sarebbe interessante esaminare questi due casi
\lim_{f\rightarrow \infty }\frac{1}{2 \pi f C}
\lim_{f\rightarrow 0}\frac{1}{2 \pi f C}
E scusami però non mi posso dilungare ora
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: Semplice esercizio impedenza
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 23 dic 2012, 17:32
Pensavo il problema fosse legato a quell'esercizio e non alla comprensione del metodo..
Comunque breve spiegazione del metodo:
abbiamo a che fare con grandezze sinusoidali, cioè nella forma A\cos(\omega t+\phi) con A ampiezza, \omega pulsazione e \phi fase. Se oltre i generatori il circuito è formato da induttori, condensatori e resistenze, e se tutti i generatori imprimono correnti e tensioni con la stessa pulsazione, allora anche le tensione e le correnti in ogni ramo avranno lo stesso andamento temporale, cioè con ampiezza e fase in generale diverse ma con la stessa pulsazione.
Risulta quindi più facile nei calcoli pensare a una grandezza sinusoidale come la proiezione sulle ascisse di un vettore rotante in un piano cartesiano x-y con modulo A che gira con una velocità angolare \omega e che per t=0 si trova a un angolo rispetto all'ascissa di \phi
(non sono molto bravo a disegnare con fidocadj, spero si capisca)
Il vettore può essere descritto completamente dal punto P dove termina, essendo sempre "ancorato" all'origine, cioè descrivendo le coordinate di P con la legge temporale: x&=A\cos(\omega t + \phi)\;\;\;\;\;y=A\sin(\omega t + \phi)
Se ora come piano x-y prendiamo il piano complesso con x=Re e y=Im abbiamo:
P&=A(\cos(\omega t + \phi)+jsin(\omega t + \phi)) espressa nella forma polare come P&=Ae^{j(\omega t + \phi)}&=Ae^{j\omega t}e^{j\phi}.
Ricordiamo che la parte reale di questo vettore rotante è proprio uguale alla nostra grandezza sinusoidale.
Usando grandezze isofrequenziali possiamo fare i vari calcoli di somma, moltiplicazione, etc. tra di esse lavorando sui rispettivi vettori e ancora più semplicemente trascurando il termine e^{j\omega t} essendo uguale per tutte.
Da qui deriva la notazione simbolica che associa una grandezza sinusoidale al rispettivo vettore che chiameremo fasore:
A\cos(\omega t +\phi) \Longleftrightarrow Ae^{j\phi}&=A(\cos\phi+j\sin\phi)&=\mathbf{A}.
Una volta fatti i conti si ritorna al dominio del tempo con la seguente formula:
A\cos(\omega t +\phi) &= \Re\{\mathbf{A}e^{j\omega t}\}
Foto UtentematteoDL
704 3 7
