Limiti indeterminati
[1] Limiti indeterminati
Messaggioda Foto Utentetony38 » 23 dic 2012, 22:47
Signori buona sera,
vorrei mi chiariste questo dubbio : 0^infinito è una forma indeterminata?
Gradirei anche, se possibile, avere la dimostrazione.
Approfitto dell'occasione per porgere i miei più cordiali Auguri a tutti gli Amici del Forum. Grazie
Antonio
Ultima modifica di Foto Utentecarlomariamanenti il 23 dic 2012, 23:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore di ortografia nel titolo
Foto Utentetony38
20 4
[2] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 23:09
Secondo il mio punto di vista questa non è una forma indeterminata, perché 0^infinito, secondo il mio ragionamento dà 0.
Attendiamo comunque il parere di qualcun' altro.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto Utentetony38 » 23 dic 2012, 23:35
OK grazie Andrea.
Antonio
Foto Utentetony38
20 4
[4] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 dic 2012, 23:41
Comunque, come ti ho detto, aspetta qualche altro parere, perché non ne ho la certezza. Ripensandoci poi il limite dovrebbe fare 0 se l' infinito è positivo, altrimenti infinito.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 24 dic 2012, 0:14
Se 0 \cdot \infty&=0 tutta la matematica basata sul calcolo infinitesimale non esisterebbe!!
La dimostrazione rigorosa non la conosco ma la storiella del bastone è riuscita a convincermi a suo tempo:
prendi un bastone lungo diciamo 2m (2\cdot1). Dividilo a metà e ottieni due pezzi lunghi 1m (1\cdot2). Ancora a metà ogni pezzo e ottieni 4 pezzi lunghi 50cm (0,5\cdot4). Ora vai avanti così all'infinito, in teoria otteresti infiniti pezzi lunghi 0m(0\cdot \infty).
Ma la stessa cosa vale se partiamo da un bastone lungo 5m, 10m, 5cm, 3nm... quindi possiamo dire che partendo dalla fine, cioè dagli infiniti pezzi lunghi 0, non possiamo dire a priori qual è la lunghezza di tutti i pezzi sommati, cioè in matematica quello che si dice forma indeterminata.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[6] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto UtentePioz » 24 dic 2012, 0:23
Ciao :D Foto UtentematteoDL. Credo che il caso proposto fosse:
0^{\pm \propto }
Se si usasse latex per scrivere le formule questi dubbi sarebbero inesistenti!!!
Foto UtentePioz
629 4 8
[7] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 24 dic 2012, 0:26
Ops hai ragione Foto UtentePioz ho letto male il post.
Allora mi appoggio anch'io a dire che 0^\infty&=0
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[8] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 dic 2012, 0:46
Infinito (\infty) non è un numero reale (anche se si può definire una retta reale estesa, v. qui), quindi la scrittura 0^\infty non definisce nessuna operazione in \mathbb{R}.
Così, bisogna ricordarsi che, per esempio, la scrittura
\lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = +\infty
è solo una abbreviazione per
"per ogni a>0 esiste \delta >0 tale che f(x)>a per 0<|x-x_0|<\delta"
e che la scrittura
\lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = \infty
è solo un'abbreviazione per
"per ogni a>0 esiste \delta >0 tale che |f(x)|>a per 0<|x-x_0|<\delta".
Si dice allora che si ha una forma 0^\infty quando si ha un limite del tipo
\lim_{x\rightarrow x_0} f(x)^{g(x)}
con f(x) tale che \lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = 0 e g(x) tale che \lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = +\infty.
Questa, però, NON è una forma indeterminata perché tale limite fa zero. La forma indeterminata è \infty^0, ovvero un limite del tipo
con f(x) tale che \lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = \infty e g(x) tale che \lim_{x\rightarrow x_0} f(x) = 0.
Edit: è tardi e avevo scritto qualche cavolata, ora corretta.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto Utentetony38 » 24 dic 2012, 1:25
OK Signori, grazie a tutti per la grande disponibilità sempre pronta ed auguro la buona notte.
Antonio
Foto Utentetony38
20 4
[10] Re: Limiti indeterminati
Messaggioda Foto Utentetony38 » 24 dic 2012, 1:32
Chiedo scusa se riprendo, ma mi sento in dovere di fare presente che ho molto gradito le esaurienti spiegazioni con relative dimostrazioni. Grazie
Antonio
Foto Utentetony38
20 4
Torna a Matematica generale
