Qualcuno mi può indicare un programma semplice per trovare tensione e corrente nei rami dei circuiti a regime in corrente alternata?
Limportante è che si possano disegnare induttori mutuamente accoppiati e generatori pilotati.
Cerco programma semplice per risolvere circuiti a regime
6 messaggi
Massi79.
Nel seguente articolo sono stati selezionati una trentina di simulatori di circuiti:
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo15
Potrebbe esserci quello che cerchi.
Grazie mrc, avevo già visto quella pagina.
Ho provato a scaricare 3 programmi, ma volevo sapere qual è il più semplice per i circuti a regime.
Riesco a disegnare facilmente i circuiti con sapwin, ma poi mi si blocca quando cerca la soluzione.
Di quelli che ho provato il più semplice e intuitivo secondo me è LTspiceIV.
Se vuoi fare analisi a regime basta che usi i generatori "voltage" o "current" impostando i parametri in continua (tensione/corrente e resistenza interna), quindi fai la simulazione di tipo "Transient". Potrai leggere i risultati in un grafico scegliendo te quali correnti o tensioni visualizzare semplicemente cliccando sui nodi o sui rami.
Ti consiglio LTspice, vedi per esempio il tutorial del Dr. Tony Richardson
http://csserver.evansville.edu/~richard ... lysis.html
un esempio trifase anche su questo vecchio thread
viewtopic.php?f=2&t=29693&start=30#p244853
Alternativamente anche Tina demo, dove le limitazioni di salvataggio e di complessità possono essere parzialmente bypassate come indicato in a) e in b) nella descrizione del software in
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/a ... Tina_Pro_6
per un esempio applicativo trifase
viewtopic.php?f=2&t=18048&start=10#p128375
6 messaggi
