Sempre sul digitale
[1] Sempre sul digitale
Messaggioda Foto Utenteguidama » 30 dic 2012, 14:07
Il sistema DCC per comandare modelli ferroviari, si basa su di una corrente alternata ad onda quadra di valore medio 0 che fluisce nei due binari, sulla quale è modulato il segnale per comunicare con i decoder montati sulle varie locomotive.
La frequenza della corrente DCC è di circa 10 kHz
Se alimentiamo la centralina con un trasformatore da 15V, a causa del ponte raddrizzatore, avremo una Vmax di 15 * 1,4 = 21V
Alcuni decoder prescrivono una tensione massima di 16V
DOMANDA 1: per proteggere il decoder vorrei abbassare la tensione massima di alimentazione.
posso farlo a bordo locomotiva con due catene di diodi in antiparallelo ?
per esempio 4 + 4 diodi mi dovrebbero abbassare la tensione di 3V circa
DOMANDA 2
data la frequenza elevata e la corrente fino 1A, che diodi è consigliabile usare?
DOMANDA 3
per non dover usare tanti diodi è possibile usare due Zener da 5V in antiparallelo? e se sì di che tipo?
ringrazio in anticipio per ogni risposta
Foto Utenteguidama
30 2
[2] Re: Sempre sul digitale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 dic 2012, 14:09
Ho spostato l' argomento sulla sezione Elettronica Generale.
Si prosegue sul doppione viewtopic.php?f=1&t=41439
73,9k 8 12 13
