funzionamento saldatrice tig
[1] funzionamento saldatrice tig
Messaggioda Foto Utenteeddy » 1 gen 2013, 20:45
ciao
non so se sono nella sezione giusta eventualmente prego i mod di rimediare :ok:
dunque c'è qualcuno che si intende di funzionamento di saldatrici a tig?
vi racconto una cosa accaduta durante una saldatura
>>> Dunque un saldatore si apprestava a puntare due connessione in
rame a tig
>>> Nella fattispecie una barra di compensazione di un motore cc e
la sua connessione di collegamento
>>> Naturalmente la barra si trova in cava opportunamente isolata
con mica e cartocci di nomex
>>> Dunque il tipo mette la massa sulla barra e un paio di secondi
dopo aver iniziato a saldare, la barra scarica verso massa
>>> Praticamente l'isolamento della barra è stato perforato
>>> Dunque a prescindere dallo stato dell'isolamento della
barra, la saldatrice in uscita ha max 35V
>>> Secondo voi l'elettronica potrebbe sparare fuori degli
spike di tensione elevata? E quanto elevata?
>>> Considerate che l'alimentazione della tig è 380 V
Una cosa però è da sapere:
dopo il fatto abbiamo riscontrato che il positivo della saldatrice toccava sulla carcassa della saldatrice stessa provocando anche li una scarica
Potrebbe il positivo a massa creato qualcosa sulla barra di comp.
mi rendo conto che la cosa è un po' articolata ma se lo volete vi darò maggiori info
bye
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: funzionamento saldatrice tig
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 gen 2013, 22:34
Autoinduzione su spira di circuito molto induttivo del motore?
Buon anno!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: funzionamento saldatrice tig
Messaggioda Foto UtenteFantomas » 1 gen 2013, 23:18
Ciao io saldo a TIG/MIG e dirigo squadre che lo fanno in cantiere.
Escluderei quasi nella totalità, la possibilità che dalla saldatrice possano fuoriuscire spike di tensione tanto elevata da potere perforare l'isolante elettrico dei motori, poiché le comuni "torcette" TIG sono isolate fino a 600V , quindi l'operatore per prima cosa doveva per forza rendersente conto.
In secondo luogo, poi per come sono realizzate le saldatrici, è quasi impossibile, le mando a revisionare e ceritificare frequentemente e salvo problemi di cattivo isolamento dei cavi o dispersioni date dal circuito di alimentazione, non ho mai avuto problemi di sovratensioni in uscita.
Interessante l'ipotesi di Mario, anche se non ho le capacità per confutare una cosa del genere, posso dire per esperienza che i danni maggiori li fanno le elevate temperature superficiali che hai durante la saldatura, il rame di per se è un conduttore eccelso.
Inoltre gli isolanti, perdono rapidamente il loro potere isolante se sottoposti ed elevate temperature anche per brevissimi istanti, quindi 30VDC o poco più possono anche essere in grado di praticare un foro da arco elettrico attraverso l'isolante.
Non trovo altre spiegazioni per adesso.
Foto UtenteFantomas
65 1 2
[4] Re: funzionamento saldatrice tig
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 gen 2013, 23:41
1) Come ci si è accorti che il guasto dell'isolante è avvenuto dopo pochi secondi dall'inizio della saldatura?
2) In che stato era l'isolante prima dell'inizio della saldatura? Che certezze ci sono in merito?
Sarò brutale, ma è come dire: un paziente dopo due secondi dall'ingresso in sala operatoria è deceduto... E Allora? E' colpa della sala operatoria?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: funzionamento saldatrice tig
Messaggioda Foto Utenteeddy » 2 gen 2013, 9:13
Allora vediamo di essere più chiari soprattutto circa il guasto sulla saldatrice
Praticamente i cavi d'uscita della saldatrice sono collegati per mezzo di vite e dado a due piastre che chiaramente escono dall'interno della saldatrice
Ora una di quelle piastre e nella fattispecie il positivo ha toccato la carcassa della saldatrice infatti erano presenti delle scariche
Ora io non so se questa cosa possa scatenare questo fenomeno
Per quanto riguarda l'isolamento della barra posso dirvi che era a 5000Mohm verso terra provato con megger a 1500V
L'ipotesi di Mario mi affascina ma ahimè non ho i requisiti tecnici per comprenderli
Posso solo dire che è vero che quello è un circuito fortemente induttivo ma il tipo stava saldando una sola barra quindi una spira ed il resto della compensazione era scollegato
Sinceramente mi sarei aspettato una scarica su avvolgimento principale che avendo molte spire poteva fungere da trafo elevatore
Ma bo.......
Vi dico che sta cosa è successa in un cantiere in Thailandia e devo dire che li a volte fanno cose strane
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: funzionamento saldatrice tig
Messaggioda Foto Utenteeddy » 2 gen 2013, 9:16
Candy
Ce ne siamo accorti perché dopo un paio di secondi e scoccate di saldatrice c'è stato un flash della barra.
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
