come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/bt?
[1] come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/bt?
Messaggioda Foto Utentecarloliberatore » 3 gen 2013, 18:20
Per un lavoro all'università DEVO PROGETTARE un impianto elettrico di una struttura ad uso ufficio in cui c'è una cabina mt/bt. Mi manca solo L'IMPIANTO DI TERRA della cabina perché non riesco a consultare gratis la norma cei 11.1 che lo regolamenta. Ho visto solo che la cei 0-16 impone una corrente di guasto a terra di 50A per una tensione di 20KV.
[2] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 4 gen 2013, 0:12
La corrente di guasto monofase a terra di 50 A può essere adottata soltanto nelle reti MT in cui lo stato del neutro è compensato.
Comunque al fine di acquisire i dati caratteristici della rete in modo corretto, ti consiglio di chiedere informazioni al Distributore locale.
Marco62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[3] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 gen 2013, 9:28
Enel ade sempio invia un documento all'utente denominato -Parametri tecnici della rete MT alimentante e tabelle di taratura dei sistemi di protezione- in cui vengono forniti tutti i dati che servono per la progettazione dell'impianto di terra
14,3k 6 9 12
[4] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 gen 2013, 9:31
anche se è un po' datata ti faccio vedere un tipico di tale lettera
http://www.electroyou.it/users/files/taraturaEnel.pdf
l'aspetto formale cambia da dipartimento a dipartimento ma la sostanza è quella
14,3k 6 9 12
[5] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto Utentecarloliberatore » 4 gen 2013, 11:22
Grazie Marco 62 e Massimo-G.
A vole essere più chiaro, io vorrei imparare a progettare un impianto di terra per una cabia mt/bt, sia per fare al meglio il lavoro per l'università, ma soprattutto per una cosa personale... sembra quasi un argomento tabù quello dell'impianto di terra, perché purtroppo non mi è stato mai spiegato bene né alle superiori (industriali- ramo elettrotecnica) né al'università (ingegneria elettrica).
ringraziandovi ancora vi mando un saluto.
[6] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 gen 2013, 11:55
Allora, per progettare l'impianto di terra di cabina come già anticipato dai colleghi precedentemente, devi avere i dati forniti dal distributore sui parametri di rete.
Quindi i dati che servono per dimensionare l'impianto di terra sono:
Corrente di guasto: tipicamente 50 A
Tempo di eliminazione del guasto: tipicamente 10 s
Secondo la tabella C-3 riportata sulla norma CEI 11-1, vedi la tensione di contatto Utp ammissibile in funzione della durata del guasto.
Nel nostro caso la tensione di contatto ammissibile sarà di 80 V.
Quindi la resistenza dell'impianto di terra sarà:
Re<= Utp/If
Re<= 1,6 ohm.
Quindi poi dimensioni l'impianto di terra con una resistenza massima di 1,6 ohm.
Spero di essere stato chiaro.. O_/
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[7] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 gen 2013, 12:04
viewtopic.php?f=3&t=14260
ci sono altri numerosi post sull'argomento
14,3k 6 9 12
[8] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 gen 2013, 12:15
Ad ogni modo, credo che sia un po' difficile imparare a progettare un impianto di terra per una cabina MT/BT su un forum.
:roll:
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[9] Re: come si progetta un impianto di terra per una cabina mt/
Messaggioda Foto Utentecarloliberatore » 4 gen 2013, 13:51
grazie ancora, mi siete stati molto utili...
a kotor 89: grazie... lo so che non è possibile imparare a progettare su un forum, ma io non parto proprio da zero fortunatamente.... cercavo informazioni, che grazie a voi ho trovato, tali da poter colmare delle lacune che purtroppo mi portavo da tempo e che, fra l'altro, mi rendeva impossibile l'ultimazione di un progetto per l'università... mi serviva una linea guida che probabilmente avrei trovato nella cei 11-1, ma se la fanno pagare profumatamente, quindi ho preferito chiedere qui... :)
di nuovo grazie!!
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
