Plafoniera all'interno di un ascensore
[1] Plafoniera all'interno di un ascensore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 gen 2013, 19:00
Salve a tutti, ho sostituito la circolina nel vano ascensore di una scuola, nella sostituzione ho notato che i cavi del cablaggio, all'interno alla plafoniera erano completamente surriscaldati, sia il cavo di alimentazione
( normale cordicella N07V-K1.5) che i cavetti del cablaggio, compreso i cavetti del condensatore di rifasamento, addirittura in alcuni, l'isolante non èra più presente. Ho notato che la plafoniera è sempre accesa, e il calore sicuramente ha fatto il danno, ma come può succedere questo, forse perché chi ha installato la plafoniera non si è attenuto a una installazione a regola d'arte?
Pier Luigi
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Plafoniera all'interno di un ascensore
Messaggioda Foto UtenteLuky » 3 gen 2013, 23:44
Se l'ascensore è datato può darsi di riscontrare problemi del genere. Come succede sulle normali plafoniere può succedere in quella dell'ascensore.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[3] Re: Plafoniera all'interno di un ascensore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 gen 2013, 23:51
Succede per via dell'età, e non solo nell'ascensore. Il "problema" è che i conduttori elettrici non manifestano "perdite" di liquidi e, quindi, finché il danno non è grave, nessuno fa manutenzione...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Plafoniera all'interno di un ascensore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 gen 2013, 18:55
Manutenzione,
solo pronunciadola, mi da un senso di benessere, di sicurezza.
Visto che si tratta di ascensori e qui la manutenzione, oltre al dovere è un obbligo, nel caso che la ditta intervenga su questo genere di manutenzione, con regolare contratto, è da considerarsi compreso nella manutenzione ordinaria o la ditta la può addebitare al committente l'intervento.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: Plafoniera all'interno di un ascensore
Messaggioda Foto Utenteligabue » 4 gen 2013, 21:09
Secondo me deve addebitare al committente soltanto il costo dell'eventuale materiale utilizzato, non il costo della manodopera, che dovrebbe essere compreso, per l'appunto, nel contratto di manutenzione... ?%
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[6] Re: Plafoniera all'interno di un ascensore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 gen 2013, 21:29
E' stato avvisato il centro assistenza dell'inconvegniente sulla plafoniera, ha richiamato il tecnico dicendo di essere sul posto in circa mezzora, puntuale, gli è stato fatto vedere il probblema, e dicendo che sarebbero tornati o lui o un collega, per sostituire la plafoniera,intanto si faceva firmare una ricevuta di presenza, andando via subito dopo.
Nel controllare la ricevuta con calma, c'era scritto l'intervento che avrebbero dovuto fare, con segnate 4 ore di manodopera. Ripeto il probblema oltre alla plafoniera che si poteva ricablare, senza sostituirla, erano i cavi di alimentazione cotti, da sostituire, dalla plafoniera alla scatola di derivazione, all'esterno della cabina, possono essere circa un metro di cavo.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
