Problema bizzarro amplificatore!
[1] Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 7 gen 2013, 15:17
Salve a tutti! :D
Per lo studio ho un impiantino vintage con 2 casse Lenco a 3vie a 8ohm e un amplificatore GodWin JP300. Detto questo vi illustro il problema!..
L'amplificatore funziona correttamente fino a quando non si riscalda, successivamente (tempo 15min di utilizzo) il canale sinistro inizia a "sbandierare" fluttuando tra il -inf e i -6dB :evil: . Non fa alcun rumore e ciò non compromette in maniera sostanziale il funzionamento, ma il woofer sinistro inizia ad ondeggiare lentamente su e giù con un fare preoccupante!! anche lasciandolo acceso un bel po, le cose non peggiorano, ma di certo non migliorano!
Lo show è il seguente:
:arrow: accendo
:arrow: ......15min
:arrow: inizia ad ondeggiare in una maniera non rilevante con aumento del volume sinistro di almeno 1/10 del potenziometro.
:arrow: nel successivo minuto, progressivamente arriva ad ondeggiare come descritto inizialmente. :cry: :cry:
Ora mi chiedo.....è un problema ricorrente?? :shock:
Lavora con 4 hitachi 2sc1030B, singolo stadio di alimentazione.
Se volete delle foto vi do un link dove le ho trovate. Mi dispiacerebbe cambiare amplificatore perché funziona da dio e ha un ottima qualità. L'ho sempre usato in studio per quello e considerando la porcheria che si trova adesso in giro...... :-x
Le foto in questo forum:
http://forum.videohifi.com/discussion/2 ... -jp-300/p1
E in questo profilo (le ultime in basso):
http://imageshack.us/user/katartika_mi
Ringrazio in anticipo!! O_/ O_/
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[2] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2013, 16:07
Che pezzo di storia!
Era un bel pezzo che non ne vedevo uno.
Non è semplice rispondere al tuo quesito.
Il difetto può essere scaturito da molte cose.
Intanto cerca di restringere il campo d'azione.
Con l'ausilio di un altro amplificatore, preleva il segnale dall'uscita REC e vedi se l'anomalia persiste.
Certo visto l'eta, una ripassata alle saldature...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 7 gen 2013, 17:07
Ok appena torno a casa provo così, in caso potrebbero essere gli 2sc1030?
Mah ti dirò, dentro è come nuovo! non come quello delle foto, è messo bene. Forse un po di umidità che si sente nei potenziometri.. Appena faccio la prova faccio sapere.
Grazie mille intanto! :D
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[4] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2013, 17:15
Escluderei i transistor.
Intanto restringi il campo.
Cerca di isolare il pre dal finale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 gen 2013, 17:43
Il problema è quasi sicuramente causato da un condensatore elettrolitico ormai a secco. Ma per capire quale occorre avere lo schema.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[6] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 7 gen 2013, 20:25
Nel mentre che aspetto i fatidici 15min, ho anche notato che uno dei 2 vumeters (quello del canale "difettoso") è un pochino sotto il -inf rispetto all'altro ?% . con bilanciamento a 0 però l'uscita mi sembra abbastanza coerente tra un lato e l altro. (non so magari poteva essere rilevante)
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[7] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 7 gen 2013, 21:13
mmm... incredibilmente dopo più di mezz ora non si è ancora presentato il problema. Riprovo tenendo staccata l uscita rec, non vorrei che in quache maniera scaricasse sull altro amplificatore. :?
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[8] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 7 gen 2013, 22:16
Niente...! Sono mesi che lo fa ed ora nulla!! Grazie mille lo stesso intanto, in caso vi terrò aggiornati appena si ripresentasse! ...i poteri sovrannaturali del forum... ?% :-o :ok:
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[9] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 7 gen 2013, 23:05
E' tornato.. Provato collegando l uscita rec ad un altro ampli; continua a farlo e sulle altre casse non lo fa. #-o
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[10] Re: Problema bizzarro amplificatore!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 gen 2013, 23:13
moscadj ha scritto:Niente...! Sono mesi che lo fa ed ora nulla!! Grazie mille lo stesso intanto, in caso vi terrò aggiornati appena si ripresentasse! ...i poteri sovrannaturali del forum... ?% :-o :ok:
Può darsi che non si ripresenti più ma. in base a come è andata a finire con me in casi simili, penso che la tregua sarà soltanto temporanea. Il mio consiglio è ci continuare le ricerche dello schema o del service manual perché è quasi certo che servirà in un futuro nemmeno troppo lontano.
Piercarlo
PS - come volevasi dimostrare... comunque tutti gli indizi tendono sempre più a far pensare ad un condensatore elettrolitico in perdita (probabilmente uno di quelli piccoli, di piccolo valore, i quali, per ragioni che onestamente non mi sono chiarissime, tendono col tempo ad andare in avaria molto più spesso di quelli più grossi.
24,0k 6 11 13
