Collegamento elettrico da inesperto
[1] Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utentemtguido » 8 gen 2013, 2:08
Buonasera oggi avevo una necessità di far passare un cavo in un muro e ho provato a fare da solo. La cosa funziona ma vorrei capire se quello che ho creato può risultare pericoloso in qualche modo (ne ho forte presentimento).
In pratica in casa ho un UPS in una stanza e nella stanza adiacente il modem e un NAS (in pratica un disco di rete). Avevo necessità di collegare questi due apparati all'UPS in modo che se va via la luce restino sotto rete elettrica. Nella parete avevo già un buco (senza canalina, diretto nel cemento) fatto chissà quanto tempo fa in cui passa già un cavo elettrico per una presa a muro e un cavo ethernet.
Ho fatto allora passare un cavo elettrico che ho ritrovato in casa in questo foro e ho attaccato dal lato del modem e del nas una presa e dal lato UPS una spina. Il dubbio mi viene innanzitutto sul cavo, i filamenti di rame erano unici e rigidi, non quelli classici con tanti filamenti uniti bensì un filo di rame spesso unico per ogni cavetto. Non so inoltre se la presa e la spina che ho usato siano adatte al mio utilizzo.
Il cavo funziona, ho provato a connetterlo all'UPS e all'altro capo una lampada, ma prima di utilizzarlo quotidianamente vorrei un parere esperto. Non vorrei che questo tipo di cavo o prese non siano adatti a questo uso e possano generare un corto, incendio o quant'altro...
GRAZIE
Vi posto delle foto di cavo, presa e spina per rendere meglio l'idea:
Immagine (queste sono la presa e la spina con altri cavi che c'erano prima)
Immagine
Immagine
Questi sono gli apparati sopra citati:
UPS: ally 1000 http://www.google.it/url?sa=t&source=we ... Sg&cad=rja
NAS: http://www.qnap.com/it/index.php?lang=i ... n=3579&g=1
MODEM: alice gate voip 2 plus wi-fi http://images.alice.it/sg/help/upload/m ... lvoip-.pdf
Foto Utentemtguido
30 3
[2] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 8 gen 2013, 10:32
Va bene.. tranquillo.
perché dovrebbe generare un corto :?: :?:
Fai un esame a vista e assicurati che non ci siano deterioramenti sull'isolante, a esame positivo vai tranquillo.
La presa e la spina vanno bene, assicurati di serrare bene le viti sui morsetti.
:D
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 gen 2013, 22:22
Il cavo è estero!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 gen 2013, 22:46
Sinceramente quel cavo non mi convince molto...
Di che cavo si tratta?
Comunque fossi in te userei un FG7OR se il cavo è in posa fissa o al massimo un FROR se a parte il passaggio nel muro viene usato come una classica prolunga.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 gen 2013, 22:48
A me sembra un cavo USA !
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 gen 2013, 22:53
KOTOR89 ha scritto:Va bene.. tranquillo.
:D
Scusami ma non sono d'accordo con te, un cavo ad anima rigida non mi sembra molto indicato per farne una prolunga.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 9 gen 2013, 23:00
Quali problemi può dare, essendo rigido?
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[8] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 gen 2013, 23:08
Si presuppone che un cavo usato come prolunga sia soggetto a sollecitazioni meccaniche varie (piegato, arrotolato ,torto ecc..).
Un cavo ad anima rigida con suddette sollecitazioni potrebbe rompersi con tutte le conseguenze del caso.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 9 gen 2013, 23:50
Se il cavo non viene, appunto usato come prolunga, ma bensì rimane solo come "dorsale di collegamento", non vedo assolutamente nulla di strano.
Del fatto che sia a norma o meno, il cavo rigido, lascio agli esperti un chiarimento.
Bicio
50 1 2 5
[10] Re: Collegamento elettrico da inesperto
Messaggioda Foto Utenteluka » 9 gen 2013, 23:57
Non conosco le apparecchiature che dovrai collegare, però mi stavo domandando se tu debba rispettare
la fase e il neutro, come spesso bisogna fare per collegare le caldaie, giustamente chi mi ha preceduto ti ha sconsigliato l'uso di un cavo ad anima rigida spiegandoti i motivi
Foto Utenteluka
177 7
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
