Dubbio sul resistore a decadi
[1] Dubbio sul resistore a decadi
Messaggioda Foto Utenteelettrobit » 8 gen 2013, 18:50
Supponiamo di avere un resistore a decadi dotato delle seguenti decadi:
decimi di ohm
ohm
decine di ohm
centinaia di ohm
Che errore si commette nell'impostare su tale resistore un valore di resistenza molto basso? (es. di 5 ohm)
Perché conviene utilizzare tale resistore impostandolo su valori di resistenza piuttosto elevati?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
0 3
[2] Re: Dubbio sul resistore a decadi
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 8 gen 2013, 19:08
Se ho ben capito la domanda provo a risponderti.
Ammettiamo che a te serva un resistore da 1.15 Ω: questo significa che le unità andranno impostate su uno e i decimi su uno o due. In questo caso l'errore che commetti è in modulo pari a 0.05 Ω, si tratta circa di un errore del 4 % rispetto al risultato desiderato.
Adesso invece proviamo con un resistore del valore di 850.75 Ω: anche in questo caso abbiamo un errore in modulo pari a 0.05 Ω, soltanto che adesso il rapporto col valore che ci serve è solo dello 0.006 % (in pratica abbiamo ottenuto quasi esattamente il resistore che volevamo).
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 225 ospiti
