buongiorno, dovrei installare un impianto elettrico di illuminazione e prelievo energia in un magazzino dove sono presenti fusti di plastica contenenti budella sotto sale, visto che il sale è un minerale molto corrosivo, domando: che tipo di impianto elettrico debbo installare? che grado di protezione devo usare per le apparecchiature elettriche?
è sufficiente il tubo in pvc per le canalizzazioni?
grazie
impianti elettrico magazzino fusti pieni sale marino
5 messaggi
Credo che il PVC, sia il materiale più indicato in quelli ambienti "aggressivi".
Per quanto riguarda il grado di protezione IP degli apparecchi, non ha a che fare con la corrosione in quanto il grado di protezione è riferito ai corpi solidi (1^ cifra), ed ai liquidi (2^cifra).
Il tipo di impianto elettrico da installare non saprei.. Quanti tipi conosci??
io intendevo il grado di protezione verso il sale, ad esempio meglio una plafoniera al neon in PVC o in acciaio? come tipo di impianto intendevo la posa, esterno o incassato.
dinojame ha scritto:io intendevo il grado di protezione verso il sale, ad esempio meglio una plafoniera al neon in PVC o in acciaio?
Sicuramente è più resistente il PVC alla corrosione rispetto all'acciaio.
dinojame ha scritto:come tipo di impianto intendevo la posa, esterno o incassato.
Per la tipologia di condutture da realizzare, essendo un magazzino puoi benissimo utilizzare tubi rigidi in PVC a parete.
Bisognerebbe informarsi se esiste un test di resistenza alla nebbia salina per i componenti elettrici, come per esempio accade per i moduli fotovoltaici...
saluti
saluti
5 messaggi
