Premetto che non sono molto esperto.
Mi ritrovo con una serie di alimentatori di PC, in parte guasti, e volevo giochicchiarci un po, con l'aiuto di tutorial reperiti in rete. Sinceramente ho sempre timori a maneggiare oggetti potenzialmente pericolosi.
A tal proposito volevo chiedervi quali sono le misure di sicurezza da adottare? Quale strumentazione e accorgimenti usare per evitare incidenti?
Grazie.
Misure di sicurezza
11 messaggi
gammarayburst ha scritto:Premetto che non sono molto esperto.
Grazie.
Dal pericolo di fartelo cadere su un piede, all'elettrocuzione...mah...direi che la lista è lunga...li vuoi tutti o ti bastano i primi 30...
Per prima cosa operare assolutamente sempre fuori tensione, poi per le verifiche di funzionamento stare ben lontani dalle parti soggette alla 230V.
In caso di dubbi verificare prima la parte su cui intervenire con un idoneo strumento di misura, operare con strumenti isolati,
Comunque la prima cosa è usare il buon senso e non azzardarsi MAI in azioni che potrebbero mettere a repentaglio la propria o altrui sicurezza.
MCSA Windows Server 2012 R2
La cosa che mi preoccupava era la presenza di componenti, come i condensatori, che potrebbero creare problemi. In questo caso quali sono le misure precauzionali da adottare?
gammarayburst
15 4 - Messaggi: 28
Gli alimentatori a commutazione (come quelli di cui si tratta) hanno buona parte dei componenti sottoposti a tensione di rete; anche se le operazioni di riparazione/ modifica possono avvenire in assenza di tensione (spina staccata), altre misurazioni richiedono di operare ad alimentatore collegato.
E' assolutamente sconsigliabile quindi che una persona inesperta si metta a "giochicchiare" con simili apparati.
Se vuoi fare qualche esperienza nel campo dell'elettronica, prima studia un po' e poi scegliti come gioco qualcosa di meno pericoloso e, sopratutto, alimentato a batteria; cosi' non ti fai male
Io ero interessato a qualcosa tipo questo
[youtube] http://youtu.be/z2oSFpKh_Uw [/youtube]
Nella descrizione del video c'è un avvertenza
" WARNING: Computer power supply has a BIG HIGH VOLTAGE capacitors inside, that could hold a potentially DEADLY CHARGE! DON'T TAKE APART POWER SUPPLY IF YOU DON'T KNOW HOW TO WORK WITH MAINS-RATED EQUIPMENT!!!"
Era a questo che mi riferivo.
Grazie per i consigli.
Ultima modifica di
gammarayburst il 19 gen 2013, 12:20, modificato 1 volta in totale.
gammarayburst
15 4 - Messaggi: 28
Ed era quello che sospettavo.
Dai retta, lascia perdere; quelle sono cose che possono fare solo persone di esperienza e con idonea strumentazione di laboratorio.
Tu puoi ricavarne solo guai.
Ok, ricevuto lascio perdere. Almeno ci posso ricavare un po' di componenti?
gammarayburst
15 4 - Messaggi: 28
Quello senza dubbio; oppure, se funziona, usalo ma senza modifiche.
In fondo hai a disposizione diverse uscite con tensioni e correnti utili per diverse applicazioni.
11 messaggi
