risoluzione sistemi lineari con software
3 messaggi
salve, volevo sapere se con software quali SCILAB, SPEQ, MATLAB, WXMAXIMA è possibile risovere sistemi lineari con n equazioni.. perche nella risoluzione di un esercizio di elettrotecnica volevo verificare i conti (un sistema a 3 equazioni) tramite software!!
tipu91 ha scritto:salve, volevo sapere se con software quali SCILAB, SPEQ, MATLAB, WXMAXIMA è possibile risovere sistemi lineari con n equazioni.. perche nella risoluzione di un esercizio di elettrotecnica volevo verificare i conti (un sistema a 3 equazioni) tramite software!!
Il primo il terzo e il quarto, ma se devi solo risolvere un sistema, puoi usare Eigenmath
500k senza installazione, per una soluzione sia numerica che simbolica.
http://www.weebly.com/uploads/1/6/3/0/1 ... h137_1.exe
per le tre istruzioni necessarie, vedi
viewtopic.php?f=2&t=41541&p=370942#p370974
3 messaggi
