affermazione vera o falsa
[1] affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 20 gen 2013, 18:55
ci sono 2 parti di circuito che ora spiego:
1) a sinistra un generatore di tensione(non so se il simbolo e esatto, noi ne usiamo uno che su fidocad non e presente) con collegato un componente dotato di impedenza Z
2)un doppio bipolo biporta
se li unisco in un unico circuito collegando la porta 1(a sinistra) con il bipolo dotato di generatore, posso affermare che il valore di V1(tensione sulla porta 1) e uguale al valore di V0(tensione del generatore indipendente) e che il valore di I1(corrente della porta 1) e uguale al valore di V0/Z?
8 3
[2] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 22 gen 2013, 0:31
penso di no
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[3] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 22 gen 2013, 11:17
Se non ci fosse l'impedenza Z la tensione ai capi della porta 1 sarebbe V0.
Così non credo proprio
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[4] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 22 gen 2013, 11:51
ringrazio per le risposte, dunque V0 diverso da Vporta1
invece vale la relazione V0/Z=Iporta1?
8 3
[5] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2013, 14:51
Non mi pare: devi dividere la tensione per la impedenza complessiva della maglia, data dall'impedenza della sorgente piu` l'impedenza di ingresso del doppio bipolo. La prossima volta metti dei nomi sullo schema, che si capisce meglio!
[6] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 22 gen 2013, 15:02
ok, quindi svolgo la seguente sequenza di passi:
1) calcolo impedenza equivalente del bipolo usando le informazioni di cui dispongo(contenute nella parte di esercizio non riportata)
2)trovo la corrente della porta uno che equivale al rapporto tra il valore della sorgente e la somma delle 2 impedenze
3)trovato i1 ho tutto ciò che serve per continuare l'esercizio
tutto ok?
8 3
[7] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2013, 15:34
E` OK se l'impedenza di ingresso del doppio bipolo e` proprio quella che hai disegnato.
Se il doppio bipolo e` caratterizzato ad esempio con i parametri Z, ci possono essere anche Z12 e Z21 che cambiano l'impedenza vista ai morsetti della porta.
[8] Re: affermazione vera o falsa
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 22 gen 2013, 16:25
perfetto mi risulta tutto
grazie!
8 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
