Ho a casa un gruppo elettrogeno che si avvia con la chiave ed io vorrei collegarlo al impianto elettrico di casa mia. Ora vorrei che il gruppo elettrogeno si avviasse in automatico non appena manca la luce a casa ?
come posso fare ? io pensavo di mettere un contatto N.A. apposto del cilindretto e non appena viene a mancare l' alimentazione il contatto passa a N.C. ( giro la chiave del cilindretto) .....
ciao e grazie
Gruppo elettrogeno avviamento
6 messaggi
Che tipo di gruppo elettrogeno è?
Necessita una fase di riscaldamento prima di andare a regime?
Chi ti apre il contatto quando il motore si è avviato?
Se il motore non si avvia lo fai girare fino a quando la batteri è completamente scarica?
Al ritorno della corrente Enel cosa fa il gruppo? si ferma istantaneamente? o rimane in funzione?
Se manca il carburante cosa succede?
C'è un controllo sulla mancanza olio motore?
Per questo tipo di automazioni esistono apparecchiature idonee, hanno solo il difetto costare un po care per questo si applicano su gruppi elettrogeni professionali.
Si possono realizzare anche artigianalmente ma occorre una buona conoscenza di automazione.
Attenzione! non puoi collegare il tuo generatore in parallelo alla linea Enel ma devi mettere un dispositivo di commutazione.
Kudos
giannid19
direi che dei timer sono d'obbligo, non necessariamente per automazione spinta (PLC o micro)
Un timer per la mancanza di rete, ritardo breve + o - 100 ms ?
Un timer per la fase di avviamento, sui 5 s, un contatore che tenga conto dei tentativi a vuoto, direi 3 - 4
Un "sensore" di presenza tensione da gruppo che resetti la macchina a stati
Un timer per il ritorno di rete, questa volta lungo, sui 120 s o piu
Manca carburante il gruppo si ferma e stop non vi e' alcun riparo
Manca olio, il gruppo deve essere tenuto in buono stato, aggiungerei aspirazione combusti presa aria e sovratemperatura involucro se silenziato.
Eh si, ma si puo suppplire "artigianalmente" nel senso di fai da te ma "professionalmente"
Chiaro che occorre una certa conoscenza e professionalita' e un micro o PLC risolverebbero brillantemente.
Con timer e relais la vedo fattibile ... se ben fatta
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Se il gruppo è già installato ma ha solo l'avviamento manuale tramite selettore a chiave, ha già sicuramente il suo gruppo di scambio con la rete e con poche centinaia di euro e una buona conoscenza dell'automazione è possibile acquistare micro plc e realizzare in modo artigianale, ma affidabile, uno start-stop automatico che tenga anche conto di mancati avviamenti e temporizzazioni varie.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
6 messaggi
