Calcolo resistenza di terra con diff in serie
[1] Calcolo resistenza di terra con diff in serie
Messaggioda Foto Utentenababbo » 21 gen 2013, 14:32
Scusate ma vi rompo ancora
ma in un caso come questo
Immagine
Per calcolare Re quale Idn bisogna considerare? qualla da 1A?
Foto Utentenababbo
5 4
[2] Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 21 gen 2013, 14:40
Certo con il valore della corrente differenziale maggiore presente nell'impianto.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 gen 2013, 14:41
Quello da 1 A.
Visto che anche questo differenziale deve fare la protezione dai contatti indiretti (sulla parte di impianto immediatamente a valle e/o come ridondanza dei differenziali sotto). Non è messo lì per bellezza.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: Calcolo resistenza di terra con diff in serie
Messaggioda Foto Utentenababbo » 21 gen 2013, 14:44
grazie mille :D
Foto Utentenababbo
5 4
