Salve a tutti
ho un piccolo problema. Dovrei riavvolgere un motore e portarlo da un alimentazione trifase ad una monofase. La prova del condensatore è stata già fatta e non ha dato risultati. Si tratta di un motore che è montato su di una combinata per legno ed ha un sistema di fissaggio che non mi permette di poter applicare un motore nuovo. Il motore in questione è un 24 cave, 2 poli e potenza di circa 2,5-3Hp.
C'è qualcuno che potrebbe darmi qualche indicazione in merito?
Motore asincrono da trifase a monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Anche modificando l'avvolgimento non penso che riuscirai ad avere risultati accettabili.
Un motore monofase a parità di condizioni, presenta maggiori dimensioni rispetto a quello trifase, quindi anche modificandolo avrai sempre perdite di potenza.
Hai pensato a usare un inverter?
Si, ho pensato all'inverter, ma dato che me ne servirebbero tre, uno per motore, con il cliente abbiamo optato per la sostituzione totale dei tre motori apportando le necessarie modifiche per il montaggio.
Rifare gli avvolgimenti sarebbe stato il massimo, ma il non avere garanzia di un buon funzionamento mi ha portato a indirizzarmi verso la sostituzione totale.
Grazie a tutti per i consigli dati.
4 messaggi
