Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Linguaggi e sistemi
[1] Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 gen 2013, 17:32
Un saluto a tutti i partecipanti,
Ho bisogno di fare in modo che uno specifico programma (a dire il vero più dio uno) non possano accedere alla rete locale e ad internet per nessun motivo.
Per ora risolvo il problema scollegando fisicamente il cavo di rete dal PC ma quel PC mette in condivisione con la rete locale le stampanti e diverse cartelle e mi serve per leggere la posta elettronica.
Esiste un modo per "dire" al sistema operativo che il tale file non può accedere in nessun modo alla rete locale?
Si può fare con il firewall o con l' antivirus (che mi pare abbia un firewall suo)?
Se si, in che modo?
Al limite posso accettare l' accesso alla rete locale ma non ad internet.
Questo programma gira su due PC: uno con windows XP (con Kaspersky Pure) e su Win7 (con Kaspersky internet security).
Ringrazio anticipatamente.
73,9k 8 12 13
[2] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 gen 2013, 17:37
TardoFreak ha scritto: ... con Kaspersky Pure) e su Win7 (con Kaspersky internet security)...
Foto UtenteTardoFreak, ambedue le suite in tuo possesso permettono le restrizioni di accesso alla rete che richiedi; vedi nel menù impostazioni. :cool:
60,1k 6 11 13
[3] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto Utentedany192 » 24 gen 2013, 17:39
Certo, sono queste le operazioni che fa un firewall! Anche quelli di default di entrambi i sistemi operativi (xp e 7) in tuo possesso permettono di fare ciò che chiedi ;-)
Foto Utentedany192
20 6
[4] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 gen 2013, 17:40
Ehm ... scusa l' imbranataggine ma ... potresti gentilmente spiegare più nel dettaglio cosa devo fare e su quale programma? :(
73,9k 8 12 13
[5] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 gen 2013, 17:43
OK, se hai installato le suite di Kaspersky il firewall di Windows è sicuramente disabilitato.
Proverò a prepararti una procedura per la versione Pure 2.0 che ho sul PC che sto utilizzando e te la invio, credo che per Internet Security la solfa non cambi di molto. :-)
60,1k 6 11 13
[6] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto Utentedany192 » 24 gen 2013, 17:47
Tutto quello che devi fare è creare una semplice regola sul programma da bloccare. Il procedimento è più o meno simile per tutti i firewall "più comuni".
Eccoti un video che vale più di mille parole http://youtu.be/8vt-PwUHLI4
In questo caso viene utilizzato il firewall di windows 7 ma il procedimento è quello ;-)
Foto Utentedany192
20 6
[7] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 gen 2013, 17:47
Grazie mille Foto Utentecarlomariamanenti e Foto Utentedany192 iOi
73,9k 8 12 13
[8] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto Utentedany192 » 24 gen 2013, 17:51
Figurati :ok:
Foto Utentedany192
20 6
[9] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 gen 2013, 18:24
Foto UtenteTardoFreak, eccoti la procedura per Pure 2.0:
1. Aperta la consolle di comando della suite selezione la voce impostazioni in alto a sinistra, (vedi icona a forma di ingranaggio).
2. Seleziona la linguetta protezione, la prima a sinistra che dovrebbe essere selezionata di default, e quindi seleziona la voce nella lista di sinistra Controllo Applicazioni, (vedi icona a forma di inbuto).
3. Seleziona il pulsante applicazioni.
4. Seleziona l'applicazione nell'elenco e doppio click sulla stessa.
5. Seleziona la tendina Regole di rete,
6. Blocca, tasto destro del mouse sulla riga dell'attività selezionata), le funzioni che desideri inibire.
7. Seleziona la tendina Privilegi e scorri la lista sino a Accesso nascosto alla rete.
8. Blocca, tasto destro del mouse sulla riga dell'attività selezionata), le funzioni che desideri inibire.
Dovrebbe bastare, se il programma continua a collegarsi allora recati in garage, prendi il cric dall'auto e sfogati sul tuo computer! :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[10] Re: Bloccare l' accesso alla rete da parte di un programma.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 gen 2013, 19:18
carlomariamanenti ha scritto: ..., prendi il cric dall'auto e sfogati sul tuo computer! :mrgreen:
AH AH AH! :mrgreen:
(:OO:) (:OOO:)
Grazie per l' aiuto. :ok:
73,9k 8 12 13
Torna a PC e informatica
