calorifero che non riscalda
[1] calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 22:07
ciao a tutti
ho un problema con uno dei caloriferi di casa mia
Premetto che io non sono un esperto e chiedo scusa per le banalità che sparerò
Dunque il mio impianto di soli 2,5 anni ha 5 caloriferi naturalmente in parallelo
Uno dei 5 caloriferi praticamente riscalda solo per il 50%
Per scartare l'ipotesi di un problema nel calorifero ho messo il termosifone incriminato su un'altra postazione e ahimè non ha problemi.
Ora la mia domanda è la seguente......
se sul calorifero in questione che in teoria dovrebbe avere mandata sopra e ritorno sotto, fosse stato invertita la tubazione e cioè mandata sotto e ritorno sopra, cosa potrebbe accadere?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 gen 2013, 22:14
Sei sicuro si riempia d'acqua? Nella posizione incriminata ovviamente.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 22:25
si
perché nella posizione incriminata ho messo un calorifero di un'altra postazione che funziona correttamente e fa lo stesso problema
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 gen 2013, 22:55
...fosse stato invertita la tubazione e cioè mandata sotto e ritorno sopra...
Bhé, anzichè andare per ipotesi potresti fare la seguente prova:
1 - Chiudi entrambe le valvole
2 - Attendi che il calorifero si raffreddi
3 - Una volta raffreddato riapri entrambe le valvole
4 - Metti una mano sia sul tubo di mandata che su quello di ritorno ritorno; quello che si riscalda per primo è il tubo di mandata.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 gen 2013, 23:02
E' più probabile che quella "postazione" sia semplicemente la più alta e raccolga l'aria di tutte le altre "postazioni". Io non sono un'esperto idraulico, ma almeno ci sono da qualche parte degli sfiati sull'impianto? (Teoricamente nul punto più alto!)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 23:03
ma se chiudo le valvole una delle due rimarrà calda e l'altra si raffredderà giusto?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[7] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 gen 2013, 23:06
Ma se chiudi una valvola l'acqua non circola, e coma fa ad arrivare lì il calore? Servirebbe una nuova regola fisica: propagazione per simpatia rispetto a chi non ragiona?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 28 gen 2013, 23:07
Hai provato a pulirlo internamente e controllare che non sia intasato?
Controlla il corretto funzionamento della valvola di sfiato aria, nel dubbio agli valvole chiuse togli un tappo in alto poi aprendo lentamente la valvola in basso fai riempire bene il termosifone, chiudi il tappo, apri tutto, ripristina la pressione nella caldaia e prova.
802 1 2 4
[9] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 23:12
Candy
come già detto non sono esperto in materia quindi.....
Penso,
se chiudo la valvola della mandata e pertanto non entra acqua nel calorifero, dietro la valvola no arriva comunque l'acqua calda che però non passa??
Giannid 19
come ho già scritto ho messo il calorifero incriminato in una postazione diversa è funziona correttamente quindi il calorifero non ha problemi.
Ora per favore mi spieghereste il discorso degli sfiati penchè non l'ho capito
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[10] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 gen 2013, 23:16
Come fai a chiudere la valvola di mandata se hai dei dubbi sulla sua posizione?
Chiudile entrambe, lascia raffreddare, riapri, metti le mani e senti chi scalda per primo.
Senza contare che già in funzionamento normale il tubo di mandata è sempre sensibilmente più caldo di quello di ritorno.
Inoltre:
Può darsi che il circolatore non abbia potenza sufficiente.
Può essere che esista un collettore con delle valvole di zona e una valvola sia rimasta bloccata.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
