Salve a tutti,
ho comprato una batteria potenziata per il mio portatile da 10400 mAh. Cosa devo fare di speciale per la prima carica? E' una batteria al li-ion 11.1 V.
Prima carica batteria notebook
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
non ci sono istruzioni?
in teoria niente, forse scaricarla tutta prima di ricaricarla, ma aspetterei pareri di gente più esperta...
Almeno l'itagliano sallo...
Ho letto sul manuale e c'è scritto che è necessario collegare l'alimentatore al computer con la batteria al computer. Ho fatto bene?
Con quelle batterie non ci sono istruzioni particolari, l'unica è quella di curarla una volta al mese con un ciclo di scarica-carica. Si sconsiglia di utilizzare il computer con batteria carica connesso alla rete elettrica. Per la manutenzione mensile carichi la batteria al 100% e lo tieni in carica per un'oretta in abbondanza, quindi la scarichi completamente e la tieni scarica almeno 2-3 ore (tipo la notte) ed esegui la carica completa in seguito, così si bilanciano le celle e si preserva la durata della batteria stessa (almeno così c'era scritto nella sezione manutenzione del mio laptop)
elegos, ho letto che bisogna metterla in carica 18 ore è possibile?
Intanto la batteria è in carica da 4 ore. Mi chiedo quanto la devo lasciare in carica.18 ore?
Devo fare 3 cicli di così facendo scaricare la batteria completamente?
Puoi tranquillamente utilizzarlo mentre è in carica. Caricalo al 100% e tra un mese fai uno di quei cicli, non ha senso farne tre O.ò - considera comunque che quando arriva al 100% il caricabatterie smette di caricare, quindi è abbastanza inutile tenerlo per così tanto tempo in carica.
Io l'ho fatta caricare al 100 % prima. Ho usato il notebook facendo arrivare la batteria al 23 % e momentaneamente è in carica. Credo di aver fatto bene.
9 messaggi
