Esercizio con Thevenin
[1] Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 1 feb 2013, 20:32
Ciao a tutti, piano piano sto conoscendo fidocadj, vi volevo proporre questo problema, che si deve risolvere con Thevenin, ed ho pensato di utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti ma mi blocco subito quando tengo acceso il generatore di corrente J e spengo (metto in c.c.) i generatori di tensione.
Mi potreste dare una mano.
Grazie, O_/
Foto Utentefuretto
10 2
[2] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 1 feb 2013, 20:38
Avete mai trattato trasformazioni stella triangolo??
Mod: Rettifico
Comunque scusa, non ho capito perché quell'es con Thevenin lo devi risolvere con la sovrapposizione degli effetti.
Prima devi disegnare i due relativi circuiti per trovare la R_{th} E_{th} e poi vediamo cosa torna e come risolverli :D
Ultima modifica di Foto UtentePioz il 1 feb 2013, 20:41, modificato 2 volte in totale.
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 1 feb 2013, 20:39
Si Foto UtentePioz!
Foto Utentefuretto
10 2
[4] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 1 feb 2013, 20:42
Ho modificato il messaggio precedente, scusa. Ti consiglio di postare i circuiti per il calcolo appunto dei valori di R e E di Thevenin...
Foto UtentePioz
629 4 8
[5] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 1 feb 2013, 20:54
Voglio trovare la V sul ramo AB, in questa situazione circuitale.Se avete altre idee su come sviluppare Thevenin sul circuito, ti prego di illustrarmele. Grazie!
Foto Utentefuretto
10 2
[6] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 1 feb 2013, 21:46
Vabbè fai come vuoi. Ti avevo chiesto di disegnare i circuiti per il calcolo dei parametri equivalenti.
Comunque
prova a vedere se così il circuito ti piace meglio
Ricorda che il ramo aperto è come se non ci fosse
Foto UtentePioz
629 4 8
[7] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 1 feb 2013, 22:50
Ma non si dovrebbe passivare anche il generatore di corrente J per trovare la resistenza equivalente?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[8] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 1 feb 2013, 23:11
F0112358 ha scritto:Ma non si dovrebbe passivare anche il generatore di corrente J per trovare la resistenza equivalente?
Sta seguendo la sua strada, gli avevo detto di ridisegnare i circuiti per il calcolo dei parametri equivalenti ma non mi ha ascoltato. Poi vediamo cosa viene fuori
Foto UtentePioz
629 4 8
[9] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto Utentefuretto » 2 feb 2013, 0:24
Pioz ha scritto:Vabbè fai come vuoi. Ti avevo chiesto di disegnare i circuiti per il calcolo dei parametri equivalenti...Comunque prova a vedere se così il circuito ti piace meglio....
Foto UtentePioz non sto facendo come voglio, sto seguendo la via che conosco e mi sono bloccato nel calcolo di V sul ramo AB, in questa configurazione.Ho già calcolato la Resistenza equivalente. Potresti gentilmente espormi il tuo metodo.Grazie. O_/
Foto Utentefuretto
10 2
[10] Re: Esercizio con Thevenin
Messaggioda Foto UtentePioz » 2 feb 2013, 0:31
Allora ti ripropongo il disegno per il calcolo della tensione Eth rivisto graficamente:
Quanti nodi effettivi conti nel circuito?? (effettivi intendo quelli che ci sono ora, in questo momento, con questa configurazione)Ricorda che il ramo AB è come non averlo, in quanto non influisce nel circuito
Foto UtentePioz
629 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
