Simboli e Circuito
[1] Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 1 feb 2013, 22:56
Salve a tutti,
ho trovato su un datasheet i seguenti schemi elettrici, ma non riesco a capire a quale componente si riferiscono i simboli che si trovano ai lati, chi mi potrebbe aiutare.
Grazie.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentepaoloj
19 5
[2] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentespud » 2 feb 2013, 1:58
nmos
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 2 feb 2013, 12:17
Grazie.
Rimetto di nuovo i circuiti di prima, ma con le caratteristiche elettroniche (mi ero dimenticato di inserirle prima), considerando queste caratteristiche dovrei ora prendere i relativi componenti NMOS, diodi.
Che tipi di NMOS (valori, sigle) e DIODI potrei prendere per questi circuiti, ho visto un po sui vari negozi online ma ce ne sono un infinità che mi può dare una mano a scegliere quelli che possono soddisfare questi circuiti.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentepaoloj
19 5
[4] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2013, 12:27
Se non erro le immagini fanno riferimento all' NMOS interno di una porta logica open drain 74HC o della serie HFE4000, in ogni caso alimentata a 5V.
Ma se non ti serve una porta logica con un MOSFET Logic Level immagino tu possa risolvere il tuo problema.
PS: gli schemi si postano in Fidocad e non con immagini da server esterni.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 2 feb 2013, 13:06
Chiedo scusa per le immagini.
Ti Ringrazio per il tuo suggerimento, penso che un MOSFET Logic Level (dovrebbe essere di tipo P ?) vada più che bene, me ne puoi consigliare qualcuno che vada bene per i circuiti, magari una sigla o da dove partire per fare una ricerca.
Inoltre volevo chiedere circa i diodi che indica nel circuito cosa potrei usare.
Grazie Gentilissimo.
Foto Utentepaoloj
19 5
[6] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2013, 13:43
Tutti i MOS delle immagini sono a canale N.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2013, 15:03
Che cosa vuoi fare? Quei MOS sembrano interni a un integrato, non mi sembra che sia ragionevole comprare dei MOS discreti per realizzare quei pezzi di circuito.
Da che data sheet sono presi quegli schemi?
-1
[8] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 2 feb 2013, 19:50
praticamente è la spiegazione dei pin di un modulo laser engine per la lettura dei codici a barre (SE-1223HP), se ho capito bene alle uscite del modulo dovrebbero essere fatti qui circuiti.
Magari non è cosi e va solo prelevato il segnale dal pin senza che vi sia la necessita dei vari circuiti.
Posto le pagine relative al datasheet:
Immagine
Immagine
Immagine
Grazie.
Foto Utentepaoloj
19 5
[9] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 feb 2013, 20:56
Ciao Paolo,
quello è lo schema di cosa c'è attaccato immediatamente prima del pin di uscita.
Serve per aiutare il progettista a disegnare al meglio il circuito da interfacciare al modulo laser.
Tu cose devi fare con quel modulo?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[10] Re: Simboli e Circuito
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 2 feb 2013, 21:27
Grazie.
Io pensavo che erano i circuiti da fare all'uscita dei pin del modulo.
Lo devo collegare in input ad un microcontrollore sulla porta UART, per poi elaborare il codice letto.
Grazie di nuovo.
Foto Utentepaoloj
19 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 261 ospiti
