generatore
[1] generatore
Messaggioda Foto UtenteILCORRA » 3 feb 2013, 1:31
Buongiorno a tutti,
trovo molto interessante i contenuti del portale e sono impaziente di esporvi il mio primo quesito:
ho l’esigenza di inserire un generatore di corrente in un alloggiamento con un diametro max di 120 mm ed una lunghezza max di 850 mm. Le dimensioni sono dettate dalla necessità di far ruotare un tubo tondo su un albero.
Caratteristiche
Il generatore deve erogare 400V trifase in continua
La velocità in giri/1’ non saranno costanti e sarà indispensabile un inverter che regoli tensione costante di uscita
Se non dovesse essere sufficiente un singolo generatore, posso accoppiarne piu’ di 1 ?
Spero che le mie richieste siano abbastanza chiare.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 3 feb 2013, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riscritto il titolo in carattere minuscolo. NB il carattere maiuscolo equivale ad urlare pertanto utilizzare il carattere minuscolo, Grazie.
Foto UtenteILCORRA
0 3
[2] Re: generatore
Messaggioda Foto Utentecille87 » 3 feb 2013, 1:45
Ciao, a dire il vero non sei stato chiarissimo..
Potresti spiegare meglio cosa vorresti fare?
la necessità di accoppiare più 'generatori' è per raggiungere quale intensità di potenza?
Foto Utentecille87
18 3
[3] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteILCORRA » 3 feb 2013, 16:30
l'energia prodotta mi serve per alimentare una batteria con capacità di 25kwh ed una potenza di circa 90 kW.
vorrei impiegarla per alimentare il motore di una barca.
Foto UtenteILCORRA
0 3
[4] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2013, 19:39
Che cosa e` una trifase in continua?
Tieni presente che con qualche approssimazione il volume di un generatore e` legato alla coppia che puo` assorbire, e la potenza che puo` erogare dipende anche dalla velocita` di rotazione. Per poter fare una stima della potenza serve anche sapere la velocita` di rotazione e quanta coppia si puo` assorbire dall'albero.
[5] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteILCORRA » 19 feb 2013, 23:36
il generatore di corrente che vorrei ottenere dovrà essere inserito in un rotore il cui raggio è = 65 mm, ed una lunghezza massima di 850 mm. Poiché la velocità periferica sarà variabile, ho impostato una velocità di progetto pari a 20,83 m/sec.
Di seguito i dati ricavati:
forza del vento N 7,470703125
kg/m² 0,747070313
Energia cinetica di rotazione kg*m² 2170,138889
velocità periferica m/sec 20,83333333
velocità angolare rad/sec 320,5128205
giri rotore ( r = 65 mm ) giri/min 3060,671983
Momento torcente Nm 0,485595703
Potenza kW 0,155644483
Sarebbe possibile con questi dati ottenere una corrente in uscita pari a 400V a 50 Hz e di conseguenza alimentare la batteria ?
Foto UtenteILCORRA
0 3
[6] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 feb 2013, 23:45
Perche' vuoi per forza 400V a 50Hz?
molto a naso in quelle dimensioni ci stara' un motorinetto da 50W.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 feb 2013, 23:49
Sicuro che un sistama eolico possa raggiungere quelle velocita'? Sara' un generatore od un ventilatore?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: generatore
Messaggioda Foto UtenteILCORRA » 20 feb 2013, 0:17
Che cosa non funziona. La velocità ? Le dimensioni ? ...........
Foto UtenteILCORRA
0 3
[9] Re: generatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2013, 2:33
:-) Per la verità non funziona niente... ma fammi capire, vuoi fare un generatore eolico per far andare una barca a motore elettrico :?: E' una cosa senza alcun senso; con una vela risolveresti il problema con un rendimento infinitamente superiore :-) O_/
[10] Re: generatore
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 12 mar 2013, 13:23
claudiocedrone ha scritto::-) Per la verità non funziona niente... ma fammi capire, vuoi fare un generatore eolico per far andare una barca a motore elettrico :?: E' una cosa senza alcun senso; con una vela risolveresti il problema con un rendimento infinitamente superiore :-) O_/
:ok:
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
