salve a tutti
ho un cancello elettrico che resta aperta sempre un'anta..
girando la chiave del selettore per aprire il cancello la parte chiusa si apre normalmente e la parte che resta attualmente aperta il motore va in funzione come se volesse aprirsi di più, ma ovviamente essendo completamente aperto resta li...nella fase di chiusura invece la parte destra funzionante si chiude normalmente mentre la parte che è sempre aperta non da segni di vita cioè il motore non vibra...secondo voi cosa può essere? la marca è aprimatic.... grazie!
cancello a 2 ante
2 messaggi
Sembra un problema nel circuito della fase di "Chiude".
Può essere un relè sulla scheda o il motore stesso. Giusto per fare una prova, sblocca i motori, metti a metà le ante e scambia i collegamenti dei 2 motori.
Via i bambini ... e prova a comandare qualche breve movinento.
Se l'anta che non chiude è la stessa allora il problema è nel motore (o nel cavo), se cambia, il problema è nella scheda.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
2 messaggi
