Salve, vorrei porre una domanda inerente al consumo dei Watt.
Quando ad esempio su un pannello solare c'è scritto che produce circa 100 Watt (butto giù dati tanto per esempio) significa che ogni ora produce 100 watt di energia ? oppure ad esempio una lavatrice che consuma 1200 watt li consuma a ora o altro ? Vi prego di colmare queste mie lacune grazie !
Lacuna sui Watt
mario_maggi
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Una lavatrice che consuma 1200W se funziona per un ora consuma 1200W/h
In due ore 2400 W/h e in mezz'ora solo 600W/h (anche se in realtà 1200W li assorbe solo quando scalda l'acqua con la resistenza elettrica).
Discorso simile per la produzione...
MSIlvano ha scritto:1200W/h
Sono Wh (o W·h), non W/h; infatti, il Wh è un'unità di misura dell'energia definita come l'energia necessaria a fornire una potenza di 1 Watt per un'ora.
Se un pannello solare fornisce 100 Watt, significa che in un'ora produce 100 Wh. O, se preferisci, in 1 secondo produce 100 Joules.
La differenza fondamentale è che il Watt è un'unità di misura della potenza, mentre il Wattora ed il Joule sono unità di misura dell'energia.
Ultima modifica di
DoeM il 6 feb 2013, 23:12, modificato 1 volta in totale.
Scusate l'intromissione: i Watt non si consumano.
Quello che si consuma è l'energia cioè i Wh o kWh.
La Potenza, in Watt, viene impegnata dall'utilizzatore.
Chiaramante una lavatrice impegna 1200 W e consuma 1200 Wh in un'ora, 2400 Wh in due ore e così via.
MSIlvano ha scritto:Una lavatrice che consuma 1200W se funziona per un ora consuma 1200W/h
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
chester92 ha scritto:Salve, vorrei porre una domanda inerente al consumo dei Watt.
Il pannello non produce 100W ma 100Wh. Il pannello ha una potenza di 100W. È errato dire produce X Watt poiché è l'energia che si produce (in realtà nemmeno si produce ma è un discorso lungo :) ). La potenza si eroga. (Come ha detto giustamente
La potenza non è erogata, è impegnata. Gli enti di produzione di energia elettrica parlano sovente di potenza impegnata.
Provo a chiarire
La potenza è l'energia nell'unità di tempo
Appunto indica la "potenzialità" (diciamo così) di un sistema a trasformare energia ovvero a produrre lavoro.
La variazione di energia invece è il lavoro prodotto da un sistema.
Ovviamente potenza ed energia, per quanto detto sopra sono correlate, pertanto l'energia consumata o prodotta rappresenta il lavoro compiuto da o su un sistema che ha una determinata potenza.
Cio detto distinguiamo sistema che utilizzano l'energia elettrica per compiere un determinato lavoro: Utilizzatori, sistemi che invece assorbono altri tipi di energia per fornirla in forma di grandezze elettriche: Generatori.
Ambo i tipi di sistema hanno una loro potenza, cioè la "potenzialità", di compiere (utilizzatore) un determinato lavoro assorbendo grandezze elettriche o di fornire grandezze elettriche (generatore) assorbendo un qualche altro tipo di energia.
Come detto l'energia è legata alla potenza dalla relazione E=P*t.
dove: E è l'enegia prodotta o consumata dal sistema e si misura in Joule nel SI o più correntemente in kWh sui contatori di casa; P è la potenza impegnata e si misura in Watt (qualche volta in Cavalli Vapore) ed è una caratteristica che il sistema ha a prescindere se funziona o meno; t è il tempo di funzionamento del sistema.
Provo a chiarire
fuelty ha scritto:Quindi quest'ultima è la quantità massima di energia prodotta nell'unita di tempo. Appunto Wh/h = W :)
nunziato
Si, sono d'accordo che in ambito elettrico la potenza sia impegnata :) Ma sono anche d'accordo che può essere erogata in altri ambiti :)
fuelty ha scritto:Si, sono d'accordo che in ambito elettrico la potenza sia impegnata :) Ma sono anche d'accordo che può essere erogata in altri ambiti :)
Si certo si potrebbe anche dire così. Tuttavia eravamo nel campo dell'energia elettrica...
Cerco di chiarire le unità di misura,
1) la Potenza si misura in Watt simbolo W;
2) l'energia si misura in Joule (simbolo J) ossia Watt per secondo, oppure
3) l'enrgia si misura in Wattora, simbolo Wh (e non altre cose) quando il tempo è espresso in ore anzichè in secondi.
nunziato
[10] Re: Lacuna sui Watt
admin ha scritto:Meglio rispettare la corretta grafia:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
...si è vero watt e non Watt....
nunziato
21 messaggi
