Wi-Fi Transreceiver
[1] Wi-Fi Transreceiver
Messaggioda Foto UtenteFrancescoFP » 7 feb 2013, 14:51
Buongiorno popolo di EY :D
Ho una domanda da porvi, in quanto cerco da un po' ma non riesco a venirne a capo. Cominciamo dall'inizo! Cercando su internet qualche modulo wifi(sia trasmettitore che ricevitore) mi imbatto in questo, un trasmettitore/ricevitore WiFi con a bordo il chip della nordic "nRF24L01+".
Cercando su google ho trovato il datasheet ma quel che mi chiedo è:
Il datasheet è riferito all'integrato, è possibile risalire a quello del modulo in questione?
C'è un modo per stabilire i collegamenti dei 6 pin che permettono di interfacciare il modulo con quelli che sono i pin dell'integrato? Ad esempio: Pin 1 del modulo -> Pin 3 dell'integrato
Ok è una richiesta barbara lo so, ma so che voi riuscite sempre in tutto :mrgreen:
Saluti, Francesco
834 4 10
[2] Re: Wi-Fi Transreceiver
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2013, 15:32
Se cerchi meglio trovi la descrizione dei pin, lo schema e il PCB:
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.ph ... _nRF24L01p
si comunica via bus SPI presente in molti micro-controllori (non ho questo circuito ho semplicemente usato Google).
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: Wi-Fi Transreceiver
Messaggioda Foto UtenteFrancescoFP » 7 feb 2013, 15:41
Foto Utentexyz GRAZIE! Ho provato a cercarlo, ma si vede che sono stato imbranato :D
Grazie ancora, gentilissimo :ok:
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi futuri del progetto!
Saluti, Francesco O_/
834 4 10
[4] Re: Wi-Fi Transreceiver
Messaggioda Foto Utentemros » 23 feb 2013, 8:46
Anche io sto facendo a cazzotti con un oggetto simile, il CC1101.
Tu lo conosci?
Fammi sapere se hai risolto il tuo problema....magari abbiamo gli stessi dubbi.
Foto Utentemros
10 1 5
