Ho iniziato a svolgere tutti gli esercizi sui sistemi trifase, ma questo non mi viene. Ora vi illustro il mio procedimento, se qualcuno volesse guardarci lo ringrazio.
Per trovare la corrente di linea efficace ho considerato la prima fase dividendo la tensione eff. (Veff = 300) per l'impedenza equivalente (3-9j) tutto torna.
Quando però chiede la corrente del resistore come devo comportarmi? Devo proseguire scomponendo il circuito come si fa con quelli resistivi semplici? I conti non mi tornano, quindi il procedimento non credo sia corretto.
Piccolissimo dubbio trifase
7 messaggi
Mac1992 ha scritto:per trovare la corrente di linea efficace ho considerato la prima fase dividendo la tensione eff. (Veff = 300) per l'impedenza equivalente (3-9j) tutto torna.
Con quell'impedenza equivalente mi sa che "torna" poco.
L'impedenza equivalente e il valore efficace delle correnti di linea sono corrette, ho i risultati. La corrente della prima fase viene 3+j che in modulo fa proprio il risultato che ho scritto nell'immagine sopra
Mac1992 ha scritto:... L'impedenza equivalente e il valore efficace delle correnti di linea sono corrette, ho i risultati. La corrente della prima fase viene 3+j ...
Mi vuoi dire che 300/(3-9j)=3+j
7 messaggi
Sapevo che era una cosa veloce...Grazie ancora
